Panne sur un KV29LS60B chassis AE6B led clignote 4 fois
fab0311
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 14:44 (2008)    Sujet du message: Panne sur un KV29LS60B chassis AE6B led clignote 4 fois Répondre en citant
J'ai un KV26LS60B chassis AE6B qui présente le défaut suivant :
Le tv essaie de démarrer puis se coupe immédiatement et la led clignote 4 fois.
Les alims 135V, 11V, 6V sont présentent brièvement au démarrage puis se coupe
Mon bu C5696 Q8804 est Hs (changer toujours meme panne)
Qui peut m'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2018)    Sujet du message: Panne sur un KV29LS60B chassis AE6B led clignote 4 fois
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 14:47 (2008)    Sujet du message: Panne sur un KV29LS60B chassis AE6B led clignote 4 fois Répondre en citant
salut bien souvent consecutif a une tht defectueuse
voila l'info que je m'etait note la designation des composant n'est peut etre pas identique en fonction des models il faut verrifer les 2 BU et les 2 drivers les reistance en parrallele de 0.47ohm et la tht ( moi je change d'office tout )
Default  : en securite pas de tht BU ligne en C/C
solution : Verrififer et remplacer R6895 R6896 0.47ohm <---- attention si elle sont bruler remplacer d'office la tht
           remplacer egalement Q6803 Q6804 Q6805 Q6806 + THT
fab0311
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 15:28 (2008)    Sujet du message: Panne sur un KV29LS60B chassis AE6B led clignote 4 fois Répondre en citant
Merci pour la réponse,
J'ai rapidement changé les 2 resistances et à présent j'ai la led qui clignote 2 fois.
Est ce que ça confirme le problème de la tht
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 15:31 (2008)    Sujet du message: Panne sur un KV29LS60B chassis AE6B led clignote 4 fois Répondre en citant
les resistances etait morte ????
