[Résolu] Problème à la mise en marche
Previous topic :: Next topic
Author Message
Knockaert André
Offline
PostPosted: Fri 28 Jan - 17:13 (2011)    Post subject: [Résolu] Problème à la mise en marche Reply with quote
à la mise en marche du tv , il faut 15 secondes pour avoir son et image ;les tensions sont bonnes dès la mise en marche :12v et 60v sur LALet LAR ;12v sur PNL de PL ;15v sur UR etSR  en PE et PD ;BU 5v en PD8 ; PNL-POW 2.5v enPD6 .Par sécurité j'ai changé tous les condos d'alim mais le résultat est identique .Auriez vous un conseil de réparation ? Merci d'avance et meilleurs voeux à tous.
Last edited by Knockaert André on Wed 9 Feb - 12:35 (2011); edited 1 time in total
Back to top
PostPosted: Today at 20:10 (2019)    Post subject: [Résolu] Problème à la mise en marche
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 1 Feb - 16:48 (2011)    Post subject: [Résolu] Problème à la mise en marche Reply with quote
c'est peut etre une erreur de Watchdog timeout mais difficilement réparable.
Ca peut aussi se traduire par un redémarrage intempestif en cours d'utilisation
Back to top
Visit poster’s website
Knockaert André
Offline
PostPosted: Tue 1 Feb - 17:48 (2011)    Post subject: [Résolu] Problème à la mise en marche Reply with quote
Merci beaucoup, mais quesque le Watchdog timeout? de plus ce problème se produit sans redémarrage intempestif et aussi bien à froid qu'à chaud;à bientôt.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 1 Feb - 20:42 (2011)    Post subject: [Résolu] Problème à la mise en marche Reply with quote
Je dis cela mais je ne suis pas completement sur que ca soit cela.
Le timeout est une fonction interne à la carte de gestion qui coupe et redémarre si aucune fonction ne répond au bout dun certain temps. genre un beug provoque un redemarage grace à cette fonction qui calcul le temps de réponse des circuits interne.
C'est assez complexe c'est ds  son l'architecture
Back to top
Knockaert André
Offline
PostPosted: Wed 2 Feb - 13:04 (2011)    Post subject: [Résolu] Problème à la mise en marche Reply with quote
Merci du renseignement ,mais je sais pas si ça vaut le coup de changer la platine gestion pour 15 secondes au démarrage.Félicitations à vous et au forum pour toutes ces précisions.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
