Philips-châssis GR1AX-Thyristor SFZD41
yassinos
MessagePosté le: Ven 28 Jan - 04:54 (2011)    Sujet du message: Philips-châssis GR1AX-Thyristor SFZD41 Répondre en citant
Bonjour !
Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer le fonctionnement exact du thyristor de protection de l'alimentation SFZD41 et comment joue-t-il son rôle de protection en cas de surtension ?
J'ai cherché vainement une réponse convaincante sur le WEB...Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 28 Jan - 04:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
doms36
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 16:42 (2011)    Sujet du message: Philips-châssis GR1AX-Thyristor SFZD41 Répondre en citant
ici on utilise les propriétés du thyristor:
bloqué en l'absence de tension de gachette et passant avec une tension de gachette
tant que du courant circule entre anode et cathode.
Donc en temps normal, le thyristor est bloqué.
Dès qu'une tension apparaît en OVP de valeur supérieure à U 6648+U6647+U6645
soit environ 16+18+0.6 =34.6v, le thyristor devient passant et met l'alimentation en court-circuit
par la self 5640. L'alimentation bat donc tant que le l'on ne coupe pas le secteur.
En résumé, ce mode de protection transforme une surtension secondaire en surintensité primaire.
Plutôt ingénieux, non?
yassinos
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 22:19 (2011)    Sujet du message: Philips-châssis GR1AX-Thyristor SFZD41 Répondre en citant
Bonjour !
Cher doms36 ! je te remercie infiniment pour ton explication très convaincante qui m'a permis d'avoir une idée claire sur le rôle de protection de ce thyristor.
C'est vraiment très gentil de ta part...mille merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: Philips-châssis GR1AX-Thyristor SFZD41
