panne tv Wilson
lm
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 12:01 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
ma tv wilson chassis 2500 est en panne.
a la mise sous tension, la led rouge de veille clignote et j'ai un bip bip sur le chassis
pouvez-vous m'éclairer
merci.
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 12:01 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 11:08 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
salut controle ton bu ligne
lm
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 11:44 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
Salut.
a premiere vue c'est l'alim qui cloche, les tensions de sorties du transfo trp1 sont pas bonne.
C'est quoi le bu ligne?
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 16:44 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
salut le bu ligne c'est le gros transistor noir sur un radiateur pres du transfos THT dessoude le et controle le sur la table
lm
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 12:52 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
Salut
ok, et je peux trouver ca ou si il est hs. Radiospares?
c'est le TP1 sur le schéma?
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 18:05 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
salut avant de l'acheter il faut le controler si il est en C/C ou en fuite si tu a un magasin d'electronique pres de chez toi enmene le avec toi et fait le controler il te dira si il est hs ou pas dommage de l'acheter si il est bon
lm
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 08:51 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
Salut, je l'ai controlé, il est bien HS.
est-ce-que je dois changer d'autres composants en meme temps, condo etc....
merci.
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 09:14 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
verrifie tes soudures avant d'n mettre un autre soudure driver ligne et transfo driver ainsi que les soudure capa d'accord
lm
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 14:36 (2008)    Sujet du message: panne tv Wilson Répondre en citant
J'ai changé le bu ligne et ca fonctionne.
Merci a tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:31 (2018)    Sujet du message: panne tv Wilson
