composant néon
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET
superjojo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:31 (2011)    Sujet du message: composant néon Répondre en citant
bonsoir j'ai un soucis avec les néons de mes aquariums
donc première hypothèse les starters sont nazes : changement neuf idem
seconde les tubes sont nazes : changement neuf pareil
du coup il reste les ballast : changement récup mais qui marche rien ne s'allume
en regardant bien je trouve un petit composant qui relie les ballast (sur le cable que j'avais de la galerie d'éclairage)
je shunte le 1 er composant et bing ça fonctionne
je voulais savoir se que c'était
il est rond et était scotcher sur le ballast
il est écrit
120,5
R4522
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 21:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 22:58 (2011)    Sujet du message: composant néon Répondre en citant
Bonsoir superjojo,
Je crois deviner que tu as un éclairage de 2 tubes Fluo monté en duo. Tu n'aurais pas, par hasard court-circuité, le condensateur de déphasage.
A bientôt
superjojo
MessagePosté le: Ven 28 Jan - 07:09 (2011)    Sujet du message: composant néon Répondre en citant
oui se sont bien 2 tubes en duo
par contre se composant se retrouve au niveau des 2 ballasts il est petit et rond j'essai de vous faire une photo se soir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: composant néon
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
