Samsung WS32z306T - Déformation image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
sebj
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 08:35 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je me permets de poster ce message de la part d'un ami qui rencontre un problème d'affichage sur sa TV Samsung WS32z206T.
L'image est déformée. Je m'explique. L'image n'est pas centré sur l'écran, les contours ne sont pas droits.
Premier réflexe, j'ai essayé de passer les différents modes : 16:9/panorama... mais rien n'y fait....
J'ai accédé au menu caché de la TV, car on m'a dit que le problème venait de ce menu, dans le sous menu "Deflection"... mais je connais pas les bonnes valeurs...
Est ce que l'un(e) d'entre vous à la solution ?
Voici la liste du menu déflection :
  • V AMP 27
  • V SHIFT 24
  • H EW 27
  • H SHIFT 38
  • V LINEARITY 6
  • UPPER LINEARITY 0
  • LOWER LINEARITY 0
  • V SC 6
  • H PARABOLE 40
  • UPPER CORNER 35
  • LOWER CORNER 35
  • H TRAPEZIUM 33
  • BOW 32
  • ANGLE 28
  • V POSTION 40
D'avance je vous remercie pour votre aide... Okay
Bonne journée
--Sebj--
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 08:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 11:33 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
Bonjour sebj,
Avant de passer par la case soft, il serait peut être bon de s'assurer du hard.
Est ce que les réglages réagissent ?
Tu as peut être tout simplement, une panne de correction E/O ou trame !
Une photo de l'image, aiderait au diagnostique !
A bientôt
sebj
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 11:38 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
Salut !
Oui quand je bouge les réglages du menu caché l'image se déforme....
Je demande  à mon ami de faire une photo !
--Sebj--
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 13:10 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
Citation:
Donc la gestion de correction de géométrie fonctionne, a moins que la mémoire soit en cause !
Sinon, on doit pouvoir retrouver une correction conforme, s'il ni a pas de panne matériel.
A +
sebj
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 13:15 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
Salut La Pentode,
Effectivement cela fonctionne mais il faut réussir a trouver les bons réglages !
Et la vu le nombre de rubriques....
--Sebj--
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 13:43 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
J'attends la photo pour faire un choix !
A +
sebj
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 15:28 (2011)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image Répondre en citant
Voici la photo, désolé pour le retard mais mon ami avait des problèmes de connexion internet....
Merci par avance pour votre aide !
--Sebj--
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Samsung WS32z306T - Déformation image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
