[Résolu] Bluesky BS4206HDPR
romudlabal
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 19:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Salut a tous !
Commençons par le commencement :
TV marque : Bluesky
modele :      BS4206 HDPR
Dalle :         LG pdp42x3xx
Le problème est qu'il n'y a plus d'image, le son fonctionne correctement.
Le collègue, qui me l'a amené, m'a dit que c'est arrivé subitement et qu'il avait entendu un "clac" juste avant qu'il se coupe.
Après un démontage de la bête, j'ai verifié l'alim, plus exactement le Vs, Va et le 5v.
Tous sont présents.
J'ai donc continué et j'ai trouvé sur la carte Y-Board le fusible de Vs coupé.
Je l'ai remplacé par une lampe, elle s'éclairait brièvement puis diminuée d'intensité pour enfin s'éteindre.
Contrôle de tension :
en amont de la lampe : 186V (conforme à l'étiquette)
après la lampe : 170v
J'ai donc remplacé la lampe par un fusible (4A temporisé).
Le fusible n'a pas claqué et le plasma se met en route...mais pas d'image ! toujours le son néanmoins.
Contrôle des fusibles sur chaque carte : RAS
Le voyant de façade, malgré qu'on entends le plasma "démarrer", reste au rouge.
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 19:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
romudlabal
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 20:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
J'ai continué mes investigations ..lol
Sur l'ipm (toujours de la carte Ysus) j'ai relevé un court circuit entre GND et SUS_OUT.
Je crois que l'affaire est résolu.
Ou alors j'ai peut-être loupé quelque chose..??
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 20:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
A mon avis carte Y-SUS HS.
Fusible Vs coupé = IPM HS (pas en c/c).
Regarde des sujets qui parle de ta dalle : http://teleservice.xooit.fr/t5815-bonjour-tele-BLUESKY-BS4206BPHD.htm?q=car…
        http://teleservice.xooit.fr/t5463-plus-d-image-son-ok.htm?q=pdp42x3 ipm
        http://teleservice.xooit.fr/t6151-probleme-couleurs-de-l-image-bluesky-BS42…
Tiens nous au courant.
romudlabal
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 20:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Salut Jules
Pour moi IPM en C/C ou HS c'est du pareil au même => a remplacer!
Merci pour tes liens, en naviguant j'ai trouvé l'excellent post de  MarioB²B!!!!
Qui explique le tout.
Je vais commander l'IPM on verra bien, à 30 ou 40 euros ça se tente.
Je vous tiendrais au courant.
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 21:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Bien sur remplace ton IPM, et ton plasma doit repartir, a y etre remplace le petit condo ( 33µF je crois de tete) dont parle Mario........
Fusible Vs coupé = IPM HS (pas en c/c). je rajouterai sur le VS Wink
romudlabal
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 21:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Merci de ta réponse CC.
Auriez vous une bonne adresse concernant l'IPM ?
référence:  YPPD-J018C
PS :=>Une adresse fiable.
Je pensais qu'il m'en restait un mais c'est un YPPD-J015C...dommage
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 12:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Içi sans pb http://cgi.ebay.fr/Hybrid-IC-YPPD-J015E-YPPD-J018E-4921QP1027Q-FMSD102A-/26…
Indique lui lors de la commande celui que tu veux........
Bon depannage A+
romudlabal
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 16:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Me revoilou!
Pour la suite et fin de ce post :
IPM YPPD-J018C remplacé par un YPPD-J018E sur le site dont CC m'a parlé.
Le plasma retourne du tonnerre!
Merci pour vos aides!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:59 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Bluesky BS4206HDPR
