probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E
nadardes
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 23:36 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
mon écran plat ne fonctionne plus a cause d'une panne de la carte d'alim (selon un dépanneur).
Est ce qu'il serait possible que quelqu'un me trouve cette carte et à quel prix?
Merci à tous
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 23:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 18:42 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
peux tu me donner la réference inscrite sur  la carte alimentation et le symptome exacte de l'écran avec le nombre de clignotement de la led rouge enfin dans quel région habites tu?
CDT   DAVID
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 18:46 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
Le th-42pz83e est le même chassis que le th-42pz81e (l'as tu acheté en france?)donc je peux te fournir la carte;merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt   david
nadardes
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 17:41 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
ça y est, c'est réparé, mon écran plat fonctionne à nouveau et grâce à qui ?
A DUVDU BIEN SUR !!!
Surtout un petit conseil au passage : une question, un renseignement ou une intervention, n'hésitez pas à faire appel à ses services, c'est un pro !
Un grand merci encore à toi Duvdu
Cordialement Gilles
SYD
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 18:24 (2011)    Sujet du message: panasonic th-42pz81e Répondre en citant
bonjour mr david
j'ai un panasonic viera th-42pz81e
quand j'appuie sur le button power
il clignotes  10 fois et rien
vous pourriez me aidé
nicolas
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 18:34 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
les 10 clignotements correspondent a un problème d'alimentation: la carte complète est a remplacer en échange standard.Je peux te vendre cette carte ;merçi de me contacter en MP pour les modalités.
cdt    david
best78
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 12:02 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
Bonjour, mon fils en regardant la TV(pana TH50PX720E) a entendu un gros claquement comme si un composant (transistor, diode ou condensateur) a exploser.
Maintenant quand on allume la led se met au vert puis en rouge clignotant.
Que puis-je faire, quel première démarche et ou trouver les plan électrique.
best78
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 12:24 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
au fait 10 clignotements donc si je comprend bien carte d'alimentation.
best78
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 17:10 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
Je reviens juste pour remercier David plus connu sous le pseudo "duvdu".
Il a réussi a dépanner mon téléviseur plasma.
Diagnostique très fiable, correspondance rapide, livraison pièce impeccable et surtout agréable et sympa.
Merci de la part de mes enfants.
Benjobi
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 13:02 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
Bonjour, je rencontre un pb avec mon panasonic TH 46PZ81, j’entends des clac sur le panneau arrière et mon téléviseur ne démarre plus.Le voyant en face avant clignote en vert de façon répété.
Quelqu’un connait il les symptômes de mon appareil
Merci par avance
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 20:30 (2011)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
S'il n'y a pas de clignotements rouge de la led mais plutôt vert de façon répété avec des claquements sur l'arrière .Alors je te conseillerai de démonter le panneau afin de localiser ces claquements et de nous aider dans le diagnostique car cette panne n'est pas fréquente et peut avoir pour origine plusieurs causes.
Suprasl
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 01:49 (2012)    Sujet du message: Même modèlepb différent Répondre en citant
Mon problème à moi m'est arrivé cette après-midi: ma tv (panasonic TH 42PZ83E) n'affiche plus d'image!
Le matin j'ai regardé ma télé comme d'hab, tout marchait bien, et puis cette aprèm, je l'ai allumé, j'ai mis sur HDMI1 comme toujours pour regarder la tv via ma dartybox, et là, j'ai le HDMI1 qui s'affiche en haut à gauche, mais rien d'autre, le décodeur étant pourtant allumé... je bascule donc sur HDMI3, ma PS3 s'allume d'elle même comme d'habitude, mais là rebelote, inscription en haut à gauche mais pas d'image... je bascule donc sur HDMI2, mon lecteur Dvd s'allume... jamais 2 sans 3!
Je part donc dans une recherche dans les menus pour trouver ce que j'aurais pu toucher par mégarde, rien, tout est normal. je débranche complètement ma télé, attends 5-10min, la rebranche: RIEN! je décide donc de restaurer les réglages d'usine, je refais toute l'installation. Rien a changé.
J'ai même essayé de branché mon ordi portable à la place de la PS3, je suis aller jusqu'à ressortir le vieux magnétoscope et testé une vhs avec la péritel... Sad
Ma télé s'allume, détecte mes appareils, affiche les menu, mais pas la vidéo...
Help!!!
Merci d'avance pour une réponse, je vous laisse imaginé mon désaroit quand mes amis ont déboulé avec les pizza pour voir le match Barça-Réal... j'ai passé un sale 1/4 d'heure...
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 08:14 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E Répondre en citant
Avez vous l'habitude de brancher/débrancher vos câbles hdmi avec les appareils sous tension?
Si tel est le cas;il faut impérativement éteindre les appareils avant d'effectuer tout type de connection.
Tu peux essayer une réinitialisation plus complète du plasma que le réglage usine en effectuant un "SELF CHECK" de la mabière suivante:
Tu appuies en même temps sur la touche VOL- sur le clavier du plasma et la touche MENU ou I de la télécommande.
Le plasma effectuera un " SELF CHECK" ,tu vérifiera qu'il n'y a pas une ligne rouge dévoilant une erreur système(self check :failed):merci alors de prendre une photo.tu éteins et rallumes ton plasma et tu réessaies.
Si le problème est toujours présent;il faudra envisager le remplacement de la carte gestion A.
Je peux te fournir cette carte A;merci de me contacter en MP pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:50 (2018)    Sujet du message: probleme alimentation sur panasonic TH 42PZ83E
