[Résolu] Thomson 32LB125B5
asf21
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 09:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens de changer la dalle sur ce tv et ai donc besoin d'accéder aux tests et réglages service.
Après avoir parcouru en long, large et travers les méandres de l'Internet, je me résous à poser question ici.
Qui connait la manip à effectuer pour entrer en mode service sur ce tv?
Merci bien par avance.
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 09:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 09:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
juste une question quelle reglagE ????
quelle est le rapport avec la nouvelle dalle ?
asf21
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 10:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
J'ai juste posé une petite question avec, en plus, un gentil bonjour par politesse.
Si la question vous gêne, supprimez la, s'il vous plait ou alors ne pas répondre "à côté", merci beaucoup de votre extrême délicatesse.
Il me semble avoir juste demandé la procédure d'accès au mode service.
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 13:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
non votre question ne me gene absolument pas et je ne repond pas a coté mais par curiosite je voulait savoir pourquoi
apres changement d'une dalle vous vouliez rentrer dans le menu service ????
car je ne vois pas le rapport changement dalle mode service a moin que vous n'avez pas mis la bonne dalle .......
asf21
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 17:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
Bon, désolé pour ma réponse précédente mais, trop vu de gens inutilement prétentieux sur d'autres forums.
Vous ne faites pas de tests lors du changement d'une dalle?
Vérifier les paramètres de tension, contrôler les fréquences h et v, vérifier les couleurs usine à réadapter par rapport à la nouvelle dalle sachant que plusieurs constructeurs fabriquent pour une même marque, ect...
J'ai toujours passé mes écrans, qu'ils soient CRT ou LCD/plasma après chaque changement de dalle ou intervention/réparation.
L'injection de signaux issus d'un générateur de mire ou autre appareil de labo permet la visualisation d'un défaut mais en aucun cas l'intervention sur les paramètres service...
Et passer par I2c ou CAN en console pour accéder à la rom, borf, perte de temps inutile quand on peut accéder en mode service.
Ce pourquoi ma demande car, v- telco & v- clv ou autre combinaison connue ne fonctionne avec ce châssis.
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 08:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
Citation:
je comprend tres bien mais j'etait curieux de savoir
Citation:
alors en ce qui concerne les CRT il fallait effectivement et eventuellement et je dit bien eventuellement reprendre les reglage de gamma dans le mode service et reprendre et sa c'est sur le reglage de geometry .... c'est une certitude
en ce qui concerne le plasma , il faut reprendre tout les tensions et les reaguster a la nouvelle dalle ( tension VE VS VA etc ... ok ) la aucun probleme
maintenant pour le LCD il n'y a nul besoin de verrifier ces parametres si la dalle a les meme reference , il n'y a aucun probleme ........
j'en change regulierement et jamais eu de probleme sur du LCD
maintenant tu est peut etre perfectionniste
voila ton mode service
salutation et bon depannage
asf21
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 11:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
Je te remercie bien de ta réponse.
Vrai qu'en LCD, beaucoup plus simple qu'en plasma ou en CRT.
Bah, c'est pas que je suis perfectionniste mais tu sais, "l'effet démo"... Je préfère tout vérifier et être tranquille.
Salutation. (le plus dur fût fait, le remplacement de la dalle)
asf21
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 12:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5 Répondre en citant
Voilà... Bon, vrai que le menu service est des plus simplistes par rapport au menu sur un CRT ou un plasma!
Mais je m'en doutais quelque peu avec du Thomson... J'ai juste affiné le réglage température couleur et j'ai validé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 32LB125B5
