tele plasma "WORLD"
sitbon
MessagePosté le: Dim 13 Avr - 11:28 (2008)    Sujet du message: tele plasma "WORLD" Répondre en citant
Pour avancer dans mon probleme d'image suite à un bruit a l'arriere du plasma j'ai demonté le panneau arriere et j'ai note les references des differentes cartes
j'ai trouvé un site qui vend ces cartes mais sans diagnostique efficace je ne sais laquelle est en panne
Sur des photocopieurs il y a une procédure technique avec un code  qui permet d'accéder a un menu maintenance qui nous indique la carte incriminee ou la l'endroit de la panne
Je pense qu'il doit y avoir un code qui permet d'acceder dans un menu technique special m'indiquant quelle carte a ete touchée
En revanche j'ai cherché sur internet la marque "WOrld" je n'ai rien trouve
MessagePosté le: Dim 13 Avr - 11:28 (2008)    Sujet du message: Publicité
sitbon
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 19:40 (2008)    Sujet du message: tele plasma "world" Répondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai noté les numeros de l'ecran en panne
y a t il un danger a demonté les cartes au dos de l'ecran
sitbon
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 19:54 (2008)    Sujet du message: ecran pale Répondre en citant
j'ai noté tous les numeros en enlevant le carter arriere mais je n'arrive pas à reperer le numero de chassis
BBE 551 0752   ET 537 6897
722 482 A028 SH
N° DE SERIE 108 6402480 A
55PDP9700U
LG PDP 50X3 R010
3315Q - C005Q
601K 150X30 26552 ASLGA
P50HDM
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 21:03 (2008)    Sujet du message: tele plasma "WORLD" Répondre en citant
merci de poster toujours sur le meme poste est de ne pas en ouvri quinze mille a la foi pour le meme sujet je laisse celui si ouvert et je ferme les autre
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 21:10 (2008)    Sujet du message: tele plasma "WORLD" Répondre en citant
j'ai fusionner tout tes message concernant l'appareil world
maintenant merci de repondre a la suite de se poste et de ne plus en ouvrir d'autre
abdel
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 19:23 (2009)    Sujet du message: tele plasma "WORLD" Répondre en citant
Même souci avec un World. Bruit (éclatement à à l'arrière) puis, image brouillée ! Avez-vous trouvé la solution ?
Merci.
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 23:28 (2009)    Sujet du message: tele plasma "WORLD" Répondre en citant
Salut
Non, pas sur ce genre de plasma qui a l'air d'être un assemblage basé sur une dalle LG 50X3.
En général, la carte digital (scaler) qui pourrait indiqué ce genre d'info à l'écran ou par un clignotement de led en facade, envoi juste les info vidéo (bus LVDS) et à la rigueur certains bits de configuration de la dalle, mais elle n'a pas de retour "direct" sur l'état de fonctionnement ou non de la dalle.
A la rigueur la carte scaler peut indiquer des erreurs d'alimentation ou de defaut fonctionnement interne (bus, mémoire, etc ...)
Si la dalle a un autodiagnostique, c'est sur la carte de gestion qui va retourner un code erreur, que l'on peut lire avec un logiciel spécifique au constructeur de la dalle (par exemple FHP).
Mais LG, n'a pas d'autodiagnostique ni d'asservissement sur ces cartes donc, c'est en fonction du symptome que l'on trouve la panne.
S'il y a un bruit d'éclatement sur une dalle LG mais rien de visiblement endommagé, c'est surement un bloc IPM qui a laché sur une des deux cartes (Z-sus ou Y-sus).
Comme ils sont caché sous le gros radiateur et souvant moulé, on ne voit pas (ni ne sent) que ca a cramé.
Le mieux étant de visualiser les signaux envoyés à la dalle pour voir s'il y a un défaut.
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:32 (2018)    Sujet du message: tele plasma "WORLD"
