Problème alim Boitier disque dur externe.
Aller à la page: <  1, 2
manounours
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 12:11 (2011)    Sujet du message: Problème alim Boitier disque dur externe. Répondre en citant
Salut à toi,
un disque dur fonctionne avec un +5v (pour l'électronique) et un +12V (pour la partie mécanique du disque dur + peut-etre une partie électronique)
Un boitier disque dur externe est obligé donc pour faire tourner un DD de fournir au moins ces 2 tensions. Quand on regarde ta photo de la platine coté puce, on voit bien les 4 pins de ton connecteur "PS/2". 2 a la masse, et 2 partant chacune dans une direction. c'est ces 2 broches qui donnent le +5V et le +12V.
Pour le transfo, tu ne peux pas utiliser un transfo ajustable basique car il ne donnera pas assez d'énergie. il te faut utiliser de préférence un transfo capable de donner 2 tensions de sortie simultanée avec un courant d'au moins 1A (et je suis trop juste en disans celà).
Tu peux utiliser donc pour faire un test une alim de PC (fil rouge pour le +5V et jaune pour le +12V) en court-circuitant le fil de démarrage (vert ou violet sur un des noirs - voir brochage connecteur ATX).
Tu peux aussi tenter d'utiliser une alim de lecteur DVD de salon (car un lecteur DVD a aussi besoin au mini d'un +5V et un +12V et en général c'est marqué sur le chassis de l'alim).
Mais le plus simple, c'est de cherche un transfo qui réponde à ces 2 critères.
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 12:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kake007
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 13:34 (2011)    Sujet du message: Problème alim Boitier disque dur externe. Répondre en citant
Bonjour, oui désolé d'avoir oublier de mettre a jour, il y a eu des tests depuis Razz
Alim de PC déjà fait et c'est OK, tout le monde fonctionne Mr. Green et j'attends un adaptateur secteur pour HDD qui sort 2A sur le 5V et 2 autres A sur le 12V...restera plus qu'a couper la connectique et a souder Very Happy .
Effectivement, je n'avait pas penser aux alims de lecteur DVD de salon, c'est une bonne idée, pas trop encombrante mais faut trouver un boitier pour l'isolé ^^
En attendant la réception de l'alim .
Merci.
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 20:15 (2011)    Sujet du message: Problème alim Boitier disque dur externe. Répondre en citant
Bonjour a tous  .
c'est bon, alim reçus et montée, le tout est fonctionnel. Merci de votre aide Okay !
@++ Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:03 (2018)    Sujet du message: Problème alim Boitier disque dur externe.
Page 2 sur 2
