[Résolu] Lave vaisselle Fagor LFF033
guyduc
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 11:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Lave vaisselle Fagor LFF033 Répondre en citant
mon lave vaisselle a fait un bruit (genre sifflement) pendant un lavage et affiche code erreur F8 (manque pression eau).
j'ai controlé les filtres et l arrivee eau pas de probleme l eau arrive bien.apres remise en marche et Essai pareil F8 il y a de l eau dans la cuve donc l eau arrive.Apres recherche sur forum je trouve des pannes semblables sur d autres modeles qui seraient dues a la pompe de cyclage.
Ou se trouve cette pompe et est elle facilement changeable?
merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 11:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 20:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Lave vaisselle Fagor LFF033 Répondre en citant
la pompe se situe en bas de l'appareil:
il faut controler la bonne rotation des ailettes et l'alimenter directement au secteur
aprés l'avoir déconectée(son condensateur est peut étre à changer!
Voir aussi le systéme d'aspersion au niveau de la résistance
guyduc
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 12:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Lave vaisselle Fagor LFF033 Répondre en citant
c'etait bien la pompe pas le moteur mais la turbine mais il faut tout changer !!
c'est fait ça marche
bernard621
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 14:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Lave vaisselle Fagor LFF033 Répondre en citant
impeccable!
Je suis ravi que l'appareil refonctionne!
Bien Amicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Lave vaisselle Fagor LFF033
