[Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée
steplen
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 11:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai un problème avec ma tv philips 32PW8807.
elle c'est déprogrammée ,je suis allé dans le programme service (touche menu +062596+i+),je l'ai reprogrammé temps bien que mal avec aucune base de réglage je suis débutant dans le domaine,
beaucoup de traits blanc ?? errors 012 dans le mode service , j'ai remis les options numbers d'origine mais ça change quand je la redémarre .
quel réglage je dois faire .
merci à vous .
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 11:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
steplen
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 19:41 (2011)    Sujet du message: tv philips 32PW8807 Répondre en citant
 suite à mon premier message ,
 ma tv met 30s pour démarrer ???
 Ensuite elle démarre j'ai à nouveau toutes  les options pour le son pour la vidéo  ,il y a 6 choix pour la couleur mais on ne peux régler qu'un seul .
 les autres sont assez blanches,
Toujours les traits blancs .
ci quelqu'un a une idée Sad
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 08:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
quelle probleme a tu ???
car le probleme de ligne a l'ecran ce n'est en aucun cas un reglage soft ou logiciel
les ligne annonces un debit du tube annormale sois par un mauvais reglage de G2 sur la THT sois par une panne lié a la polarisation du tube ... c'est a dire un probleme sur les finaux video ou le tube lui meme
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 08:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
salut dans un 2eme temps j'ai fusionner tes 2 messages ...... merci de continuer a la suite du premier
Jonathan
steplen
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 21:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
BONJOUR
Merci de ta réponse
Pour résumer , au début ma tv était déprogrammée seulement (plus que 2 format d'image, plus d'égaliser audio).
bref après re-programmation avec des réglages de débutant ça marche coté soft.
Mais maintenant il y a des traits blanc sur tout l'écran, tu suppose que c'est le G2 SUR LA THT
MAIS OU CE TROUVE LE G2 SUR THT ?? je suppose que c'est un potar à régler mais ou ??????? et comment .
demain je fais des photos de l'intérieur .du tube , de la platine .
Merci de ta réponse.
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 08:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
sur la THT il y a 2 ou 3 potard sa depend
celui du bas pour le G2 , celui du haut ou celui du milieu quand il y en a trois pour le focus , et le troisieme sert pour le focus dynamique  ..
donc tu essayer de decendre le g2 pour voir si les lignes disparaisse si elle disparaisse sans degrader le contenu de l'image c'est que le potard THT peut etre defectueux ou a changer de valeur ou alors les caracteristique technique tu tube a changer avec le temps ...... si l'image se degarde en baissant le g2 alors c'est que tu a un probleme avec la polarisation du tube sois l'ampli video est hs sois la commande RVB sois le tube .....
steplen
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 22:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
BONJOUR JONATHAN.
BRAVO , tu as trouvé la solution,
j'ai ouvert la tv puis j'ai vu un fils qui touché l'écran,
 je l'ai enlevé,
Ensuite j'ai régler le potard G2 du THT celui dans bas .
Ensuite je l'ai tourné vers la gauche pour l'assombrir,PLUS DE TRAITS
MERCI POUR TES CONSEILLES DE PRO RAPIDE EST EFFICACE.
il me reste juste à régler correctement les valeurs du mode service pour le cadrage de l'écran
j'ai mis des valeur mes bon ! je suis débutant!
MERCI ENCORE A TOI .
SALUTATION.
Stéphane.
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 08:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
Citation:
ce fil n'a aucune incidence generalement c'est un point de colle quand il on coller le deviateur ... et sa ne ferai pas ce phenomene
par contre pour ta deprogramation dans la majorité des cas c'est du a la rupture d'une soudure de masse sur le grand radiateur du milieu ( en principe il y a trois soudure de masse a refaire d'office
attention dans les reglage ne pas trop elargir l'image car si trop large le tv risque de se mettre en protection
safranc
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 23:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
Bonsoir, c'est exactement la bêtise que j'ai faite... En cherchant un moyen de forcer le téléviseur à afficher uniquement le mode 16:9 "plein écran" je suis rentré dans le menu service, j'ai élargi l'image puis sauvegardé les paramètres, elle s'est ensuite mise en protection. Il y a t-il un moyen de réinitialiser ces paramètres ?
safranc
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 06:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
Est-il possible de réinitialiser la NVM (avec ou sans Compair) mais sans accéder au menu SAM vu qu'elle est en mode protection ?
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 19:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
non il faut enlever la securite .........le transistor 7529 de tete il me semble sa te permet de rentrer a nouveau dans le menu service pour diminuer la largeur
question pourquoi est tu rentrer dans le menu service avait tu des probleme de geometry ?
safranc
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 20:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
Ok merci, je vais regarder ça. Avec le Compair, c'est pas possible d'accéder au menu service ?
J'avais pas de problème de géométrie, mais mon écran se mettait systématiquement en super 4:3 à chaque démarrage, il me fallait appuyer plusieurs fois sur la touche de redimensionnement de l'image pour me mettre en mode "plein écran".
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 07:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
Citation:
Citation:
n on malheureusement
Citation:
sa malheureusement tu ne pourra rien y faire a moin meme dans le menu service
safranc
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée Répondre en citant
Un grand merci à toi Jonathan, j'ai court-circuité les bornes B et E du 7529 pour pouvoir rentrer dans le menu service et initialiser la NVM.
Par contre je suis à la recherche maintenant des tables du menu service du 32PW8807/19, j'ai mis celle là, mais ça correspond pas exactement :
http://www.majority.nl/tv_table_em.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv philps 32PW8807 déprogranée
