TV LCD NEOVIA electronics
amigo
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 16:29 (2011)    Sujet du message: TV LCD NEOVIA electronics Répondre en citant
*TV lcd NEOVIA
*Model: NEO-26ES
*défaut: des bandes verticales de 5à10 cm sur l'écran et sauvant sur la partie droite.
ce défaut se manifeste après un bout de temps 15à20 mn .
*mon avis : je pense que défaut est sur la carte de Control et précisément au niveau du scaler et le décodeur RSDS
*mon action : j'ai refait toutes les soudures entre le scaler et le circuit décodeur RSDS .
                     j'ai nettoyé les 4 connecteurs liant la dalle avec la carte de Control.
* le défaut persiste .
pourrai-je avoir votre soutien pour réparer ce poste.  merci
salutations amigo.
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 16:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 17:17 (2011)    Sujet du message: TV LCD NEOVIA electronics Répondre en citant
Soit carte control HS, soit dalle................ j'opte plus pour la dalle.............
Bon courage A+
amigo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 14:16 (2011)    Sujet du message: TV LCD NEOVIA electronics Répondre en citant
bonjour CC
au démarrage le phénomène ne se présente pas et malgré ça la dalle peut être la cause pourrai-je vous demander de m'expliquer le défaut SVP.
salutations AMIGO.
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 20:47 (2011)    Sujet du message: TV LCD NEOVIA electronics Répondre en citant
En fait ça peut etre la dalle elle meme, ou la carte matriçage, comme je t'ai deja dis..........
Ci c'est la dalle, le pb est que, les nappes souples qui relient le panneau LCD a (aux) la carte(s) se decollent et font faux
contact, souvent c'est permanent, mais des fois ce pb peut apparaitre a chaud.
Il faut dans ce cas ouvrir la dalle, et essayer de provoquer le defaut, pour identifier la nappe en question.
Aprés on peut essayer d'effectuer un calage avce un plastique dur, pour remedier au pb (si la dalle a une architecture qui le permet).
Si le defaut est sur le carte matriçage, il suffit de la remplacer, si elle est livrable. Tu peux essayer de refroidir
pour voir si le defaut disparait.
J'espere avoir été assez clair, bon courage A+
amigo
MessagePosté le: Ven 21 Jan - 11:58 (2011)    Sujet du message: TV LCD NEOVIA electronics Répondre en citant
bonjour CC
merci d'avoir répondu à ma demande, j'essayerai de suivre vos conseilles , je vous tien informé merci encore une fois .
salutations amigo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: TV LCD NEOVIA electronics
