Problème de luminosité non homogène sur Philips 30pf9946/12
orobin
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 10:13 (2011)    Sujet du message: Problème de luminosité non homogène sur Philips 30pf9946/12 Répondre en citant
je possède une TV écran LDC :
PHILIPS
modèle 30PF9946/12
chassis LC4.6E AA
mon écran présente un soucis de luminosité répartie de manière inégale sur l'écran.
en haut à gauche c'est sombre. en haut a droite c'est très clair.
vers le bas le phénomène est présent, mais moins visible.
notez que j'ai déjà au 3 pannes de la carte inverter.
en ce moment, c'est la 3ème fois, et j'ai décidé de réparer moi même.
je décide donc d'essayer de corriger ce problème de luminosité en même temps.
cette "panne" est apparu il y a longtemps (ma TV a 3 ou 4 ans je pense), mais je ne sais plus si c'est venu a la suite de la 1ère panne d'inverter, ou après.
merci pour toute idée
Cordialement,
Olivier
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 10:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 10:28 (2011)    Sujet du message: Problème de luminosité non homogène sur Philips 30pf9946/12 Répondre en citant
salut malheureusement c'est ta dalle qui est HS
sur ces models la dalle etait tres sensible au marquage ce et a de grave probleme de viellissement premature de la dalle
malheureusement 100% des tv qui rentre meme pour une autre panne on les dalle vivement fatigué sur ces models
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: Problème de luminosité non homogène sur Philips 30pf9946/12
