mirai CMC 19AW
superjojo
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 19:36 (2011)    Sujet du message: mirai CMC 19AW Répondre en citant
bonjour je revient a l'assaut avec un mirai CMC 19AW
il s'éteind  au bout de quelques minutes je soupsonne donc les condos
mais avant de tous les changer je voudrais avoir si quelqu'un a la doc de la carte alim si possible
car je vais commander des condos mais j'ai pas toutes les réfs
merci d'avance
(pour info pas de condos gonflés j'en ai déjà changer une partie mais je n'avais pas tout en stock)
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 19:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 11:29 (2011)    Sujet du message: mirai CMC 19AW Répondre en citant
Bonjour superjojo
Citation:
Il ni a pas que des condos, dans les causes de pannes !
Citation:
Oh la la pas si vite !
Citation:
Pratiquement impossible a trouver !
Bon ... faisons le point !
1° Ton voyant de façade change- t'il de couleur au moment de la panne ?
2° As tu la possibilité de tester tes fluos de rétroéclairage en dehors de toute alimentation provenant du moniteur ?
Je soupçonne un passage en sécurité dû au retard d'allumage de l'un des fluo.
Bon courage
superjojo
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 12:48 (2011)    Sujet du message: mirai CMC 19AW Répondre en citant
alors pour l'allumage des néons il faut que je les essai un par un
mais il s'allume tous les deux mais au bout d'un moment le rétroéclairage de l'écran s'arrete le voyant reste toujours allumé mais ne change pas de couleur (donc pb rétroéclairage)
en se qui concerne les condos je préfère souvent tous les changer ce n'est pas pour le prix que ça coute
voilà pour le moment
La Pentode
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 13:54 (2011)    Sujet du message: mirai CMC 19AW Répondre en citant
Re
Citation:
Quand j'ai un doute, c'est ce que je fais en utilisant un inverter de récupération. Dans mon cas avec une tension variable, entre 5 et 10 V j'alimente un convertisseur de tubes Fluo. en basse tension, (récup de bloc de secours). En faisant évoluer la tension, on voit bien si le tube est volontaire ou pas, si il reste dans le rosé ou s'il scintille, c'est mauvais signe.
Citation:
Le test précédent permettrait de faire le choix entre l'inverter OU les Fluo.
Pour tester l'inverter, pareil solution à la débrouille, je m'arrange pour câbler 2 tubes de 4 ou 8 W sur l'inverter  du moniteur, pour voir s'il tient la route, si tu as 2 Fluo.
Si l'inverter ne tient pas, voir soudures ! sur tout ce qui chauffe et vibre.
Citation:
Eh oui je sais, moi je préfère dépanner d'une manière intelligente, en comprenant ce que je je fais, mesure tension ondulation à l'oscillo. Ce qui ne veut pas dire, que je ne fais pas, aussi du préventif, mais ne te soucis pas, j'ai encore beaucoup à apprendre.
Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:03 (2018)    Sujet du message: mirai CMC 19AW
