LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu
jmsa
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 15:35 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
Bonjours, j'ai un LCD philips 20PFL4122/10 au début il reste tjr en standby apres que j'ai refait les soudeurs et surtout les soudeurs des AIC1596 (regulateur du tension) ça bien marche et le probleme est resolu mais maintenant apres un certain temps du fonctionement se bloque et l'ecran sera bleu les touches bloquer et la telecomande aussi ne fonctione pas donc il faut que je la debranche et la rebrancher autre fois pour qu'il fonctionne.
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 15:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 16:51 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
vous pouvez vérifier le circuit du reset  du µC .
jmsa
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 10:10 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
muchas gracias Amigo pour ta reponse je vais le verifier et te mettre en courant des nouvelles
merci bcp
jmsa
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 20:30 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
bonsoir,
j'ai verifier tous et j'ai resoude tous, au debut il a fonctione bien durant toute la journnee mais dés que je l'ai eteint et je l'ai rallume il est revenu a son etat initial standby la led rouge sans image sans son et tout est bloque.
jmsa
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 11:03 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
ouffff toujours pas de proposition je crois que j'ai pas de chance sur ce Forum en tout cas merci á tous
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 08:12 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
ce n'est pas une question de chance
mais malheureusement ce tv a etait tres peu vu c'est un chassis TPS1 0ela en principe et malheureusement aussi la platine SSB est remplacable complete alors affectivement tres peu d'info sur le retour d'info de panne au composant ......
jmsa
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 11:42 (2011)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu Répondre en citant
bonjours s'il vous plait Jonathan vous pouvez m'indiquer d'o'u je peux acheter la platine tps0.1ELA je suis en espagne valencia et je l'ai chercher sur Ebay mais malheureusement je l'ai pas trouver si vous pouvez m'aider merci bcppp
A++++++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: LCD philips 20PFL4122/10 qui se bloque et Ecran Bleu
