Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ?
guess
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 14:48 (2011)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ? Répondre en citant
bonjour a toute et a tous
model samsung  plasma ps-42p5h
voila le problème qui m arrive ,ma télé ma fait un bug image , juste le faite de l allumer et l éteindre
je poste une image du problème
merci pour votre aide
cordial
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 14:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
guess
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 09:45 (2011)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ? Répondre en citant
bon  j ai regarder un peu sur le forum
 j ai déconnecter la y buffer low  " ref  lj41-02781.a    42 v4  / rev r1.3 (05.02.04)
et  j ai plus le problème mais ca fait une bande noir
sur cette même carte avant de la déconnecter  j ai tester en débranchant  1 par 1, les  3 connecteur blanc qui sont dessus
le résultat c est que quand le laisse le premier brancher (le + haut )  et que je déconnecter les 2 autre ca marche ( les 2 du bas )
a votre avis si je change cette  carte tous devrait fonctionner ?
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 10:45 (2011)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ? Répondre en citant
Carte du bas (Buffers LOW) à remplacer, ne pas laisser tourner le télé longtemps avec ce défaut, vous risquez de tout flinguer l'autre buffers UP et la Y-Main
Bonne réparation
guess
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 10:48 (2011)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ? Répondre en citant
ok merci pour la réponse
guess
MessagePosté le: Mar 8 Fév - 16:23 (2011)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ? Répondre en citant
c est possible de mettre un model v5 a la place ?
MessagePosté le: Mar 8 Fév - 17:35 (2011)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ? Répondre en citant
Pas de pb ça devrait fonctionner, le mieu c'est de changer les deux par des V5, c'est ce que j'ai fait
un petit conseil, faire une ventilation forcée extérieure, avec deux carcasses de vieille alim PC et diriger l'air vers le haut, les déposer en bas de chaque coté du télé, ça lui fait beaucoup de bien, ça chauffe beaucoup moins
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: Y-buffer down samsung ps-42p5h ?ou v5 a la place ?
