SABA---------->Modèle=L32MG10
SECPO83
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 13:34 (2011)    Sujet du message: SABA---------->Modèle=L32MG10 Répondre en citant
Bonjour.
Pas de Rubrique SABA , donc je fais comme à l'ancienne " THOMSON ,SABA, BRANDT"
JONATHAN  transférera le sujet au cas Ou.
J'aimerais avoir des Infos sur ce TV;
Apparemment il a pris un petit coup de 380 dans les gencives.
Dans la Partie secteur , le composant que moi j'appelle la tétine Noté=D3803 , en fait l'équivalent d'un "Eclateur Gaz" + Fusible ---------> HS
Dans la partie alim de veille , petit chimique de tête 22µF/400Volts explosé------------> changé
Rien trouvé d'autre BIZARRE.
Quand cordon secteur connecté -----------> Pas de LED de veille "ROUGE"--------> Mais alim de veille OK ----------> 6 Volts
Appui sur Bouton M/A la LED de veille passe bien en "VERT"
Là je mesure les ALIM :
CP3905 Power----> INVERTER
PINs 1,2,3,4,5 = 24 Volts
PINs 6,7,8,9,10 = Masse
PIN 11
PIN 12
PIN 13
PIN 14 ---------> ces 4 dernières je présume Inverter = ON + Commande de Luminosité
CP3902 Power-----> Micom, Audio,Tuner, A/V
En veille ----------> 4.96Volts sur PIN12
CP3903 Power-------> Micom,Audio,Tuner, A/V
En veille---------->6Volts sur PINs 14,15
CP3902
En "ON"
PINs 2,3----------->5Volts
PINs 4,7-----------> Masse
PINs 5,6
PIN 8-------------->3Volts
PIN 9-------------->2,83Volts
PIN 10------------->2,4Volts
PIN 11------------->3,1Volts
PIN 12-------------->Toujours 4,96Volts
PIN 13--------------> Masse
PIN 14
CP3903
En "ON"
PINs 1,2-------------------->8,3Volts
PINs 3,4
PINs 5,6,9,10,11,12,13---> Masse
PINs 7,8-------------------->11,7Volts
PINs 14,15----------------->6Volts
Voilà si vous avez un petit bout de schéma de l'Alim ou une petite Idée du N° de Position de L'Eerom des fois que ce serait elle qui aurait pris dans les dents , sinon et bien après ------------>Ben c'est le µP et Là j'ai pas trouvé la carte sur le Net , L'Alim oui mais pas celle de la gestion etc....
MERCI d'avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 13:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
