dépannage congélateur Whirlpool AFB6520
DEDEDK
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 18:28 (2011)    Sujet du message: dépannage congélateur Whirlpool AFB6520 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous !
Nouveau sur ce forum, je recherche quelques conseils pour dépanner le module électronique de commande de mon congélateur table top Whirlpool AFB6520 n° appareil 850465201007.
J'ai sorti la carte électronique de la facade avant. En tapotant le relai et en le faisant battre avec un aimant sur le dessus, le groupe démarre. Seulement, ce module coûte selon les distributeurs entre 85 et 140 euros. Voir la photo jointe du module. Qui aurait vécu l'expérience en tentant le remplacement du relais ? où en trouver une équivalence ? faut il changer les condensateurs ?
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 18:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 21:27 (2011)    Sujet du message: dépannage congélateur Whirlpool AFB6520 Répondre en citant
Attention alimentation sans transformateur !!!
Peu tu effectué des mesures avec un multimètre ?
Si oui, peut être une piste  :
Peu tu mettre une photo côté composants et côté pistes.
Quel est la référence du relais ou une photo.
Les tensions a prendre.
Si non : change de carte.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous au courant.
bernard621
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 09:40 (2011)    Sujet du message: dépannage congélateur Whirlpool AFB6520 Répondre en citant
C1 et C2 à changer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: dépannage congélateur Whirlpool AFB6520
