Ecran noir sur Philips 42PFL7662D
Pompom6
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 17:38 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
J'ai un problème avec mon écran LCD PHILIPS 42PFL7662D acheté en décembre 2007.
Lorsque je l'allume, pendant une demie seconde l'image apparait sur une moitié de l'écran tandis que l'autre moitié est noire. Puis l'écran devient entièrement noir tandis que le son marche très bien. J'ai vu que pas mal d'autres personnes avaient le même genre de problème et que cela provenait surement de la platine Inverter.
J'ai donc plusieurs questions:
- Comment être sur que cela provient de l'Inverter? Faut il que j'ouvre mon écran pour diagnostiquer le problème?
- Si c'est l'Inverter, quel est la référence du modèle a acheter? Et ou l'acheter?
- Je suis bon bricoleur mais absolument pas électronicien (je ne fais que changer des cartes, des barettes mémoires,... dans les ordis). Est-ce que ce changement d'Inverter n'est pas trop compliqué? Faut-il souder? Existe-t-il un tutoriel quelque part sur le net?
Merci pour vos réponses,
Pompom
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 17:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 08:29 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
alors en generale sur ce model les inverteur pete completement panne complete ( juste le son pas d'image )
on voi tres bien d'ailleur le circuit integres sur les inverteurs qui est nase ( bruler voir un troue dessus )
malheureusement je commence a en rencontrer qui font des pannes intermitente comme toi et le circuit n'est plus detruit ... alors plus dure a diagnostiquer
de toute maniere les inverteur doivent avoir une REVISION 1.3
si ce n'est pas le cas il faut les remplacer d'office voici le code de commande chez philips 996500046283
s'adresser dans une station technique philips ou un depanneur TV
une methode simple pour voir si ton inverteur ne fonctionne pas c'est de prendre une lampe de poche et de projeter la lumiere sur la dalle tu devrai apercevoir l'image en fond ...... si elle est presente c'est que les neons ne sont pas allumer donc probleme au niveau inverteur ou dalle mais bon j'ai jamais eu de dalle pour ce phenomene c'est a 90% sois les inverteurs sois l'alimentation des inverteur a 10%
voila j'ai resumer un peu
Pompom6
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 19:27 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse rapide.
Je viens de faire le test avec une lampe torche sur la dalle, mais je ne vois pas d'image, cela reste entièrement noir. Je vais donc procéder à l'ouverture de mon écran mercredi et partir à la recherche des Inverter. Ou se trouvent-ils, est-ce facile pour les atteindre?
Pompom6
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 10:28 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Je viens d'ouvrir mon écran LCD et j'ai pu observer les 2 cartes Inverter. Pour moi elles sont OK, pas cramées. Mais comme je n'y connais rien je vous montre les 2 photos que j'ai prises pour que vous me donniez votre avis.
Pompom
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 10:31 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
comme je l'ai  dit plus haut si le tv fonctionne un cour instant ou panne intermitente generalement on ne voi pas qu'il sont cramer
par contre j'ai pu voir sur les photo que c'etait des rev 1.2 ... donc plus d'actualite et suceptible de provoquer ce genre de defaut
donc moi perso si j'en rentre 1 en atelier avec les meme symptom je change d'office les 2 platine en V1.3
Pompom6
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 11:12 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je contacte une station Philips proche de chez moi pour savoir si ils ont des Inverters Révision 1.3.
Pompom
Pompom6
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 11:26 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Désolé, mais j'ai une dernière petite question...
Comment être sur que cela ne provient pas de l'alimentation des Inverters? Si c'était ça, peut-être que l'écran ne s'allumerait pas du tout?
Merci encore pour ton aide,
Pompom
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 11:32 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
il suffit de mesurer dans un premier temps si le 24 ou 12 V arrive bien sur le connecteur des inverteurs tout simplement
mais bon comme je te l'ai dit plus haute de toute maniere tes V1.2 sont obselette meme si ce n'etait pas sa la panne il reviendra de toute maniere pour les inverteurs
voila
Pompom6
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 09:56 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Salut à tous,
Le problème de mon écran LCD Philips est enfin résolu, juste une semaine après la panne.
J'avais envoyé un mail au SAV Philips la semaine dernière pour leur signaler mon problème d'écran noir sur un écran d'un peu plus de 3 ans. Je n'attendais rien d'eux vu que l'appareil était hors garantie. Le SAV m'a contacté 2 jours après et ils m'ont dit qu'ils allaient prendre en charge la réparation car sur ce type d'écran LCD c'était un problème reconnu. Ils m'ont mis en contact avec une station Philips proche de chez moi, j'ai pris rendez-vous avec eux, et le réparateur est venu ce matin. Et il a changé directement les Inverters. Mon écran marche maintenant nickel, sans avoir à payer quoi que ce soit.
Merci donc à Jonathan pour ces conseils sur ce forum, et merci énormément à Philips pour sa rapidité et sa prise en charge de mon écran hors garantie. Je pense que cette fin heureuse pourra servir à certains d'entre vous qui ont le même problème.
Pompom6
baboula
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 19:55 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
bonjour pompom,
J'ai exactement le meme probleme d'affichage que toi sur la meme reference , et sur un televiseur de moins de 3 ans...
Pourrez tu m'indiquer s'il te plait l'adresse mail de philips ?
Merci d'avance pour ta reponse
A Bientot
Depechmod
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 18:59 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Bonsoir a tous.
Problème récurent chez PHILIPS, appeler le 0805 025 510, ils sont sympa et ils prennent tout en charge (meme en dehors de la garantie), j'ai eu la meme galère, mais affaire résolu, MERCI PHILIPS Okay Wink Very Happy
Aller courage Exclamation Exclamation
Salutations.
Depechmod.
baboula
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 21:41 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Depechmod a écrit:
Bonsoir a tous.
Salutations.
Depechmod.
Probleme resolu en a peine 4 jours... Equipe supere efficace...Effectivement changement des "Inverters" (defaillance technique sur ce produit)... Prise en charge totale de leur part (appareil hors garanti)... Surtout ne pas hesiter a les contacter en cas de panne....
BRAVO PHILIPS !!!!
MarcoP
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 16:12 (2011)    Sujet du message: re: écran noir sur Philips Répondre en citant
Salut Pompom,
Je connais ce moment là et je te souhaite bon courage. J'ai eu le même problème après un coup dans l'écran (d'abord moitié noir, puis totalement noir). Rien à faire... J'en ai racheté un neuf (j'avais acheté le mien d'occasino donc zero garantie...)
Ce que tu peux faire c'est revendre ton écran défectueux sur ebay et t'en acheter un neuf http://www.twenga.fr/dir-Audio-et-Video,Television,TV-LCD-205 pas trop cher toujours Philips car tu as l'air d'aimer ça.
Bonne chance
Bye
Kenda45200
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 07:58 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
J'ai eu le même problème avec ce téléviseur acheté fin 2007 (donc hors garantie).
Grâce au forum, j'ai appelé le SAV Philips qui a tout pris en charge. J'ai été dépanné à domicile sous 48h gratuitement ; c'était bien les inventers.
Bravo au SAV Philips super efficace. Si tous les SAV étaient aussi bon... Okay
FredM34
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:54 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D Répondre en citant
Un p'tit post pour vous remercier et féliciter le sav phillips.
Mon écran était tout noir depuis ce midi, après avoir essayé un tas de chose, je suis tombé sur votre forum.
Appel à 19h30 du SAV Phillips, qui me recontacte dans les 48 h pour venir réparer l'écran. Pas besoin de discuter, après leur avoir donné le numéro de série, ils m'ont direct dit qu'ils prenaient en charge car cette panne est reconnue comme une défaillance du matos.
A bientôt pour redonner vie à d'autres objets électroniques. Et encore Merci
Fred Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: Ecran noir sur Philips 42PFL7662D
