30lb020s4 se met en veille au bout de 15min
totem31770
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 15:00 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
j'ai vu tous les sujets portant sur ce modéle j'ai vérifié les 20.25mhz du quartz du vtc3834A ,j'ai bien les 3.3v
je n'arrive vraiment pas à déterminer la branche incriminée
Pourriez vous m'aider ????????
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 15:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
totem31770
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 16:25 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
je viens de vérifier le 12v et j'ai 11.6v c'est bon??
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 20:49 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
Se met en veille au bout de 15min : donc une panne a chaud !
Vérifie les différentes tensions sur la carte Main Board (vtc3834A) des régulateurs IC801,802,803,804 et 805.
Sur l'alim il faut valider le 12V et 24V.
Tiens nous au courant des résultats.
totem31770
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 22:18 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Sur la carte alim 12 et 24v ok, ic803,804,805 ok mais par contre a l'entrée de l'ic802 j'ai 7.6v au lieu de
9v , sur l'ic 801 borne 1 :9.6 v et borne 2 :9v
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 22:36 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Re bonsoir,
Regarde :
totem31770
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 22:57 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
j'ai déja ce schema merci
donc ic801 borne 1 9.6v c'est normal???
totem31770
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 23:03 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 23:14 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Re salut,
C'est 12V ou 11,6V ?
9,6V =) Je dirais a voir.
Il faudrait vérifier la tension sur R811 et D801.
totem31770
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 23:28 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
P1004 borne 1 j'ai 11.6v que je retrouve sur R801 , à l'entrée de la D801 j'ai 11.4v et aprés la D802 je me retrouve avec 9.6v  et entre les deux diodes j'ai 10.6v
(hier en testant hors tension j'ai trouvé sur la D802 1.5v au testeur de diode sur le métrix alors je l'ai remplacé car sur la D801 au testeur j'avais 0.6v ce qui me paraissait plus juste
du coup je suis allé acheter une 1N002 et le vendeur n'en avait pas et m'a vendu une 1N007 sa peut venir de la???)
totem31770
Erreur lire R811 dsl....
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 00:14 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Re salut,
OK pour tes mesures.
Diode 1N4002 (100V/1A) = 1N4007 (1000V/1A).
En théorie la chute de tension sur ce type de diode est de 0,6V.
Sur D801 =) 0,8V , D802 =) 1V et sur R811 =) 0,2V.
Donc 11,6V - 2V = 9,6V
je ne pense pas que le Pb est là (la tension de sortie de IC801 est bien de 9V).
Au mieux, tu peut ajuster le 12V grâce à VR1 sur l'alim.
Aucun régulateurs ne chauffes ?
Si non, il faut surveiller les tensions et chauffer un endroit après l'autre (avec un sèche cheveu) pour provoquer la panne plus rapidement.
Bonne nuit ...
totem31770
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 18:25 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Merci pour ton aide je vais faire ce que tu me dis et je te tiens au courant.
Je sais pas si ça peut apporter mais quand elle se met en veille j'entends le relais battre une fois ,  aprés  30s ou 1min de hors tension le relais relache (surement maintenu sous tension par les condos).
totem31770
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 19:24 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
j'ai fait le test au seche cheveu tous les composants étaient brulants et rien ne c'est passé je n'ai pas voulu exagérer.
J'ai changé l'ic 802 tjrs pareil , je change l'ic 801 ??
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 23:27 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Je ne connais pas ce châssis !!! J'essaye tout simplement de t'aider.Je travail donc sur schéma !!!
OK pour le test.
Pourquoi avoir changer IC802 ?
Essaye de répondre aux questions pour avancer !
je ne pense pas que le Pb est là.
Comme tu as un schéma, contrôle les autres régulateurs (Digital Board).
Sauf erreur voila l'emplacement du relais ainsi que la commande :
totem31770
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 17:26 (2011)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min Répondre en citant
Je te remerci encore pour ton aide....
Donc j'ai changé l' ic802 car j'en avais un.Un peu bête mais je me suis dit on sait jamais!
Et dsl de ne pas avoir répondu alors je dirais qu'aucun régulateur ne chauffe anormalement c'est à dire que quand
je pose le doigt je sens de la chaleur mais sans plus (sur ic802 et 801)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12 (2018)    Sujet du message: 30lb020s4 se met en veille au bout de 15min
