panne d'image sur lg 50px4r-zp
wilou61
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 13:41 (2011)    Sujet du message: panne d'image sur lg 50px4r-zp Répondre en citant
Bonjour je solicite votre aide car je viens de récupérer un plasma lg 50px4r qui est en panne.
Quand je le met en entrée hdmi ainsi que toute autre source il y a plein de trait verticale de différente couleur a l'écran mais pas d'image.
Si je le met sur une entré sans source j'ai un écran noir(normal) avec une bande verticale de 10-20 cm de différente couleur qui se déplace sur l'écran.
Marque : lg
Model : 50px4r-zp
Chassis :lg
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :pdp 50*3 http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : bande verticale
Les mesures effectuées :fusible pas de cc, transistor pas de cc
quand on veut on peut
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 13:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
wilou61
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 20:01 (2011)    Sujet du message: panne d'image sur lg 50px4r-zp Répondre en citant
voici ce qu'il fait avec source hdmi
et ce qu'il fait sans source
je pense que je vais faire comme sur le post de cc
http://teleservice.xooit.fr/t2548-PLASMA-LG-RZ42PX11.htm
cela a l'air d'étre la méme panne.
je vous remercie de votre aide par avance
wilou61
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 13:10 (2011)    Sujet du message: panne d'image sur lg 50px4r-zp Répondre en citant
il y a personne qui pourrait me répondre
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 17:13 (2011)    Sujet du message: panne d'image sur lg 50px4r-zp Répondre en citant
Ton defaut peut provenir du module Y-buffer bas, si une puce est en court circuit sur une de ces sorties........
Par contre ça peut etre aussi la carte control de la dalle, mais commence par controler la premiere hypotese......
Bon courage A+
wilou61
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 19:44 (2011)    Sujet du message: réparer Répondre en citant
Bonsoir je vous donne des nouvelles de mon plasma, et bien il fonctionne c'était bien les ydrive,j'ai changer les deux et il est repartis nickel
je remercie cc de son aide.
bonne soirée.
wilou61
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 12:39 (2011)    Sujet du message: panne d'image sur lg 50px4r-zp Répondre en citant
bonjour mauvaise nouvelle mon plasma a fonctionner 4h et puis un bruit (clac) et maintenant plus d'mage du tout (écran noir) pus d'éclairage non plus mais du son.J'ai donc démonter la ysus tester les fusible aucun de griller les ipm ne sont pas en cc les transistor non plus!Je vais vérifier mais tension sur l'alim sachant qu'il n'y a apparament rien de griller!Je voudrais connaitre les symptome d'une dalle hs est ce quel peut procurer aucun signal quand elle est hs?
a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:25 (2018)    Sujet du message: panne d'image sur lg 50px4r-zp
