Barre de son Philips HTS 5110
Mouine
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 20:05 (2011)    Sujet du message: Barre de son Philips HTS 5110 Répondre en citant
Bonsoir. Le caisson sans fil de cette barre de son émet des battements audibles intempestifs => surtout observable avec son à volume faible. Merci pour suggestions.
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 20:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 08:16 (2011)    Sujet du message: Barre de son Philips HTS 5110 Répondre en citant
j'ai une info en anglais qui correspondrai a ton probleme a voir
HTS51X0 plop noise from subwoofer (Update 3)
Cure
IRIS Code: (Format: Condition, Symptom, Section, Defect, Repair Code)
1, 544, APA, Z, I
Symptom Details:
Low frequency 'pop' noise is heard when vocals/voice (ie., news, audio books). Also seen when switching to different audio mode (ie., Rock).
Root Cause:
This is due to ADC chip issue on the wireless transmission board.
Solution 1:
Add R2 (0 Ohm) smd resistor on the wireless transmitting bd (C024_TX_V1.3).
Solution 2:
Replace a new TRANSMIT BOARD (996510040682) (Position number 122 for HTS5110, 132 for HTS5120).
Please indicate a clear IRIS code into jobsheet
traduction francaise
plop HTS51X0 Le caisson de basses (Mise à jour 3)
Cure
Code IRIS: (Format: condition, symptôme, la section, des défauts, réparation Code)
1, 544, APA, Z, I
Détails des symptômes:
bruit "pop" à basse fréquence se fait entendre quand la voix / voice (ie., des nouvelles, des livres audio). On voit également lors du passage en mode audio différentes (c.-à-Rock).
Cause
Cela est dû à ADC question puce sur la carte de transmission sans fil.
Solution 1:
R2 Ajouter (0 Ohm) SMD résistance sur la transmission sans fil bd (C024_TX_V1.3).
Solution 2:
Remplacer un nouveau platine transmetteur (996510040682) (Numéro de poste 122 pour HTS5110, 132 pour HTS5120).
j'espere que sa pourra t'aider
http://www.google.fr/dictionary?source=translation&hl=fr&q=HTS51X0 …
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:42 (2018)    Sujet du message: Barre de son Philips HTS 5110
