lg pdp42x2
pilout57
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 14:54 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
Marque : LG
Model : pdp 42x2
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP42X20000
Default constaté : 2 bande vertical de couleur rouge et bleu
Les mesures effectuées : fusible ok,tension 5v présente partout.parcontre pas tester vs et va
voici quelques photos:
une idée du problème??dalle hs??
merci d'avance
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 14:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 10:35 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
un petit up Very Happy
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 14:51 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
voir si pas connecteur mal branché sur les cartes du bas de l'écran qui viennent de la Dalle (attention fragile)
pilout57
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 16:31 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
merci pour ta réponse,mais j'ai deja verifier ces points la.j'ai tout débrancher puis rebrancher... Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 21:24 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
Il serait préférable de mettre une photo avec l'image (soit par l'antenne ou AV1), pour voir si la vidéo passe bien malgré ce défaut
pilout57
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 22:52 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
ok,mais serait tu comment enlever le verrouillage parental sans télécomande??je viens d'essayer de mettre l'antenne et il me met a l'ecran verrouillage parental.... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 09:54 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
Je pense qu'il faut simplement une telecommande pour pouvoir l'allumer.....................
pilout57
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 11:21 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
elle s'allume,mais dès que je veut zapper elle me dit qu'elle est vérouiller.je vais voir brancher un dvd dessus pour voir.je vous tiens au courant.
pilout57
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 10:52 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
voila ce que sa donne:nikel son et image
en espérant que sa puisse vous donnez une idée Rolling Eyes Question
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 12:44 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
Franchement là je ne peux pas t'aider, mais il y a des pros qui te guideront, bonne chance
peut être une histoire de connexion de nappes coté droit (vue arrière) sur la Dalle, voir en appuyant doucement depuis l'arrière voir si changement, si pas le cas voir carte d'ou viennent ces nappes
pilout57
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 00:24 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
merci pour ton aide  Okay j'attend donc l'avis d'aures experts Wink
pilout57
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 02:20 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
un pti up Confused
edit: ptite info supplémentaire un bzzzzzzzz assez important se fait entendre mais d'ou..... Rolling Eyes un problème du X-BUFFER?
pilout57
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 17:35 (2011)    Sujet du message: lg pdp42x2 Répondre en citant
re,
j'ai debrancher et nettoyé quelques nappes qui se connectent sur les x-buffer le trait bleu a disparu Laughing mais pas le trait rouge Rolling Eyes rien a faire...je peut donc en deduire que soit la nappe soit la x-buffer  est hs??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: lg pdp42x2
