pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
rembru
Offline
PostPosted: Thu 13 Jan - 14:09 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Bonjour, j'ai depuis 3 ans un téléviseur lcd samsung LE26R, et apres avoir voulu mettre a jours les canaux dtv sans succes je n'ai plus accès au menu dtv ( d menu).
quand je met la tv sur la fonction dtv, seule tf1 fonctionne mais je ne peut changer de chaine, et le bandeau bleu sur laquelle est écrit tf1 reste en permanence, je n'ai plus accès non plus au menu plug and play en mode dtv, ni au gestionnaire de chaine.
quelqu'un pourrais m'aiguiller?
Back to top
PostPosted: Thu 13 Jan - 14:09 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
rembru
Offline
PostPosted: Mon 17 Jan - 12:44 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
personne pour m'aider???
HELP
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 19 Jan - 17:21 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Réf complete du télé, il manque des chiffres LE26R7x
Mais essaye de faire un reset en mode service, voila la procedure: télé en veille, faire la sequence suivante Info / Menu / Mute / Power
Attention, ne touche pas a tout dans le mode service, sans conseil avisé !!!! Ne fait qu'un reset pour commencer
Back to top
rembru
Offline
PostPosted: Thu 20 Jan - 15:28 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
salut,
d abord merci  de ta réponse.
j'ai essayé le reset mais ca ne change rien.
les références complètes de la tv sont LE26R73BDXIXEF
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 20 Jan - 20:59 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Petite photo du mode service ligne 2 option table, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Back to top
rembru
Offline
PostPosted: Fri 21 Jan - 17:14 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
en espérant avoir tout compris de ta demande et du tuto voici la photo.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 21 Jan - 20:22 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Oui c'est bon c'est bien ça, malheureusement pour moi tout est ok...........
Je ne sais quoi te dire de plus, soit c'est un panne au niveau du module TNT, soit un pb de SOFT TNT.........
Back to top
rembru
Offline
PostPosted: Fri 21 Jan - 21:20 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Ok merci quand même
Back to top
Emhitomi
Offline
PostPosted: Wed 9 Mar - 23:23 (2011)    Post subject: Re: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Je viens de tomber sur ton post et je rebondis dessus, car il m'arrive EXACTEMENT le même problème, sur le même téléviseur, depuis ce soir : quand je suis en DTV, je n'ai que la 1 qui fonctionne mais elle est bloquée, bandeau bleu toujours visible + "mono", et impossible de changer de chaine. Quand je repasse en mode TV, évidemment depuis le passage à la TNT je n'ai plus aucun accès aux chaines.
Aussi, je voulais savoir si depuis ton post tu avais réussi à régler le problème, et si oui comment, car moi y a rien à faire j'ai tout essayé ???
Dois-je appeler le SAV Samsung ?
Merci par avance pour ton aide !! (ou celle de quelqu'un d'autre !)
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Sat 26 Mar - 10:34 (2011)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7 Reply with quote
Il faut faire un reset ,je l'avais expliqué dans ce post: http://teleservice.xooit.fr/t3810-TV-LCD-numerique-Samsung-LE40R73BD-blocag…
A essayer,Franck
Back to top
Emhitomi
Offline
PostPosted: Sat 26 Mar - 18:15 (2011)    Post subject: Merci Reply with quote
Bonjour Franck,
Merci beaucoup ça a marché !!
J'avais appelé le SAV Samsung et ils ont été incapables de m'aider, ils m'ont dit d'apporter ma TV à une agence de dépannage agréée qui me demandait déjà 50€ pour un devis de réparation !
Heureusement que je ne l'ai pas fait !
Merci encore, bonne soirée.
Back to top
PostPosted: Today at 07:04 (2019)    Post subject: pas d'acces au menu dtv samsung LE26R7
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
