[RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir
kishins
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 10:15 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
Descriptif de l'écran
Marque : PANASONIC
Model : TH-42PZ70E
Chassis : ??
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : ??
Default constaté :
Le voyant vert s'affiche pendant environ 3 secondes avec du son et ensuite écran noir.
Le voyant rouge clignote sept fois fait une pause clignote 7 fois etc et si j'appuie sur un bouton de la télécommande il n'y a plus aucun voyant.
Les mesures effectuées :
Débranchement des câbles HDMI, antenne etc.., changement de prise électrique.
J'ai parcouru le forum et grâce aux différents posts j'ai à peu près compris la panne, je viens de contacter DARTY apparemment selon leur diagnostic téléphonique, il faut que je fasse changer la "PLATINE Y".
Alors avant de faire intervenir l'assistance qui est à 64€, j'aimerais avoir un ordre de prix de cette fameuse platine et à quoi cela ressemble ou tout simplement si ce code erreur peu faire référence à une autre panne.
Ps : je ne suis pas électronicien.
Merci d'avance pour vos réponses
Johann
Le plus important dans l'accélération, c'est le freinage
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 10:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 11:51 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
En effet un code panne 7, correspond a un pb sur la carte SC, en theorie un des transistors est en court circuit sur ce module...........
Attend l'avis de DUVDU (membre du forum) specialiste PANA, il aura la solution a ton pb........
kishins
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 11:56 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
Ok merci pour cette première réponse je vais patienter
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 17:47 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
il s'agit bien de la carte SC qui est en cause à 99% :soit tu la répares si tu as des notions et je te fournis le kit soit tu me l'envois: me contacter en MP pour les modalités.
cdt  duvdu
merci de me confirmer que le modèle est bien th-42pz70e et non th-42pz70ea
kishins
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 21:22 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, je ne sais même pas ou se trouve cette carte.
Je vais ouvrir l'écran demain ou samedi et poster la photo, afin que tu me dises quelle est la carte à retirer.
Je confirme c'est bien une  : th-42pz70e, j'aimerai la réparer car elle est encore de bonne qualité au niveau image.
neopedro13
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 11:33 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
J'ai la même panne que celle de kishins sur mon Plasma référence th-42pz70ea, en l'occurence :
- à l'allumage du TV, la led verte clignote normalement,
- puis un sifflement et écran noir du TV,
- suivi de 7 clignotements de la led rouge (réitérés indéfiniment tant que l'on appuie pas sur une touche de la télécommande).
J'ai de bonnes connaissances en électronique, pourriez-vous me renseigner où se trouve le/les composants en défaut? J'ai cru comprendre que vous fournissiez un kit de réparation. Pourriez-vous également me préciser la marche à suivre quant à la commande de ce kit?
Merci d'avance pour votre aide car ce TV reste de très bonne qualité.
Lionne13
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 15:14 (2011)    Sujet du message: Problème avec mon plasma TH-42PZ70EA Répondre en citant
Crying or Very sad  Bonjour à vous tous!
Aider moi SVP j'ai un gros problème, j'ai envoyé un message à Jonathan et pas de news?
j'ai lu vos messages et il se trouve que j'ai le même problème!!!!
Je regardé un film et tout à coup il s'est éteint s'est mis en voyant DEL rouge à clignoter... ensuite je l'ai éteint pour le rallumer, il s'est mis en voyant vert à clignoter et ensuite rouge et la télécommande ne répond plus!!!
Je me suis offert se plasma fin 2008, la garantie finit Crying or Very sad  que dois-je faire? je ne connaît rien en électronic!!
Aider moi SVP Sad
Lionne13
Aider moi svp j'ai un problème avec mon plasmaTH-42PZ70EA. il s'est éteint d'un coup et le voyant DEL clignote vert pour ensuite se mettre en rouge? plus d'image mon plasma ne veut plus se rallumé! que dois-je faire?
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 15:25 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
Pourrais tu m'informer du nombre de clignotement de la led rouge sur ton plasma th-42pz70ea?
cdt    david
kishins
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 21:00 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
Tout d'abord merci à duvdu pour les conseils, mais j'ai commencé à démonter la télé et je l'ai vite refermée lol.
Donc elle se trouve chez un dépanneur que mon voisin connais bien, car c'est son frère. J'attends les news..
Je vous tiens au ju
MErci
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 10:50 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
oui;tiens nous informé car j'ai hâte de savoir ce qu'il va trouvé et combien il va te facturer la réparation.
cdt   david
kishins
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 12:06 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
cdt   david
Idem j'attends comme toi son diag et le prix lol.
Je te tiens informé, mais je préfère que ce soit un pro qui la démonte que moi (dommage que tu n'habite pas en RP lol), j'attends qu'il démonte la carte et je vois avec toi pour la suite.
Comme c'est le frère de mon voisin il est ok pour regarder et démonter la carte défectueuse et ensuite je suivrais tes conseils avisés pour la réparation.
A suivre....
Merci pour tes conseils.
Lionne13
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 16:59 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
cdt    david
Il ya 10 clignotements rouge ensuite arrivé au dixième s'arrête et reclignote 10 fois.
Merci pour votre et j'attends
Lionne13
kishins
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 17:11 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
Bonjour, Lionnel13 il serait mieux que tu ouvres un post pour ton problème afin de ne pas mélanger les incidents merci.
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 22:33 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
....ok, je note et attends le diagnostique de ton dépanneur.
cdt   david
Lionne13
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 22:18 (2011)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir Répondre en citant
cdt   david
bonsoir,
Je n'ai toujours pas fait intervenir un dépanneur car laplupart que j'ai appelé ils sont surchargés!!! et ils sont même pas sur de leurs coup, alors cela m'inquiète, car à cette allure le dépannage va me coûter combien? et c'est quoi le problème de mon plasma?
Merci cdt Lionne 13
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] PLASMA TH-42PZ70E Encran Noir
