Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008
davidcab
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 17:14 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
J'ai une perte mémoires des chaines mémorisées sur Thomson 21DM182, lorsque je rallume ma tv au bout > 20 minutes.
Je n'ai pas vu de condo de sauvegarde type 1 Farad sur le chassis !?
Qui a une idée ?
Thomson : 21DM182
Chassis : type : 557/ITC008 EN
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 17:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 18:19 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
Schéma du châssis ITC008 en téléchargement sur le forum !!!
Voila le lien : http://idlight.fr/teleservice/
Pas vu de condo de sauvegarde, mais une EEPROM 24C08.
davidcab
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 12:21 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
Merci pour l'info,
Je reviens sur ma panne :
En fait je mémorise les chaines : ok.
J'éteins la tv, et lorsque j'appelle les chaines, plus rien (neige).
Je relance une recherche auto, et la elle ne trouve aucune chaine.
J'attends 30 min et tout revient, comme si le tuner était inhibé pendant 30 min à chaque mise sous tension ??
Autre question :
Si je mets une  EEPROM 24C08 neuve, elle sera vierge, sans programme, donc ca ne va pas marcher, non  ou elle sert de sauvegarde (en FIFO) ?
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 16:22 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
davidcab a écrit:
En fait je mémorise les chaines : ok.J'éteins la tv, et lorsque j'appelle les chaines, plus rien (neige).
Et bien ce n'est pas un pb de memoire, mais un pb de reception tuner...........
Pb tuner lui meme ??? pb d'alimentation ??? faut prendre quelques mesures autour du tuner..........
davidcab
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 19:42 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
Je regarde celà, merci, je m'en doute un peu .
davidcab71
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 19:26 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
Rien trouvé, cette panne est très dure à localiser
J'abandonne Mad
David26700
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 20:50 (2011)    Sujet du message: chassis ITC008 ... GGNNNAA moi moi moi yé connais... Répondre en citant
504 Gateway Time-outThe server didn't respond in time.
David26700
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 20:53 (2011)    Sujet du message: moi moi moi yé connais ! Répondre en citant
panne connue
Tente de mettre un appareil en préritel quand la panne se produit
Si en plus pas de son ton probleme est celui ci : pas de 5V auxiliaire qui alimente le process audionumérique et le tuner et qui n'empeche pas le jungle multifonction (micro P vidéopross demo fi...) de fonctionner, c'esst une diode de type BA157 qui se coupe à froid elle se situe pres du STV8139, le ci qui génère le 8V, 5V et 3,3V gestion c'est juste cette diode qui foire.
Cette panne m'a fait galérér comme un chien ...
ERIC
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 18:28 (2011)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008 Répondre en citant
c'est une panne connu il faut changer le condo ships sur la pin 19 du ci video
mettre à la place un condo chimique 0.22 up le - a la masse
eric
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47 (2018)    Sujet du message: Perte mémoire chaines Thomson 21DM182/ITC008
