Menu service Samsung LE40R86BDX
cheqt
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 13:42 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
J'aimerais savoir comment sauvegarder les paramètres que je modifie dans le menu service (info+menu+mute+power) pour une tv samsung le40r86bdx ?
En effet, ma tv a lâché il y a peut (j'ai changé condo + eeprom) et je voudrais refaire les paramètres mais ils ne se concernvent pas (type de dalle etc). Comment sauvegarder ces paramètres ?
Merci pour votre aide  Smile
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 13:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:02 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Il n'y a aucune manip a faire pour memoriser............. il suffit de modifier les valeurs, puis faire veille pour sortir du mode service.
Normalement les reglages sont modifiés
cheqt
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:11 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
merci pour ta réponse.
Il me sauvegarde pas les confs ! En faite je vais veille sa met en veille la télé et impossible de la rallumer avec la télécommande (le relaie fait toujours clic clic). Par contre en restant appuyer sur le bouton tactile sur le côté de la télé, j'arrive à la rallumer mais il me perd tous mes paramètres. Si l'eeprom est mal soudé, est-ce qu'il est possible que la télé s'allume de cette façon ? Pour moi les paramètre du menu service sont stocké dans l'eeprom, du coup si celui ci est mal soudée, la conf se perds (après c'est une hypothèse).
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:29 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Repere et réf du CI que tu as remplacé.......... verifie si elle est bien soudée, et dans le bon sens
cheqt
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:35 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
CI ? c'est quoi ? ^^
Si tu parles de l'eeprom, c'est la bonne référence (je l'ai prises sur un site qu'on a donné sur se forum et le gars qui l'a remplacé pour lui ça a marché pour une télé identique). Ensuite, il est bien soudé dans le bon sens.
Donc ça serait bien l'eeprom la cause ? les paramètres sont sauvegardé dans sa mémoire?
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:17 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
CI = circuit integré
Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de pb suite au remplacement de l'Eeprom...........
Tu as remplacé la bonne memoire au moins ???? Il y en a deux, celle du µP et celle de la TNT..............
cheqt
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:18 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
oui je pense c'est celle qui est derrière la carte d'alim (il y a marqué eeprom à côté)
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:22 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
et bien c'est la bonne que tu as remplacé........... donc aprés ???? peut etre la remplacer de nouveau ????
Essaye aussi de faire un reset, ligne 12 du menu service
cheqt
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:25 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
J'ai fais un reset et sa éteint la tv, la met en veille et c'est tout! ensuite j'essaye de la rallumer avec la télécommande et ca fait clic clic (le relais) ! je l'allume donc en restant appuyer sur le bouton tactile et là sa se rallume mais ça perds tous les paramètres. Je suis perdu ^^ je ne sais plus quoi faire.....  Crying or Very sad
ps : ça fait la deuxième fois que je le change ^^
cheqt
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:52 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
euuu juste pour info, l'eeprom est sur la carte d'alimentation ou la carte principale (celle avec les ports hdmi, piritel etc) ????
J'ai changé l'eeprom sur la carte principale et sur la carte d'alim (celle qui est blanche avec les condo dessus) je trouve pas d'eeprom....
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 16:07 (2011)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
bien sur que tu ne trouve pas d'Eeprom sur la carte alim, il n'y en a pas..........
songotag
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 14:56 (2012)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Je en sais pas pourquoi il y a eu  ce beug Wink ...
 j'efface...
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 20:45 (2012)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Bonsoir Songotag,
C'est pas très clair tous ça ...
songotag
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:18 (2012)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
J'ai une tv LE40R86BDX et j'ai change rles condos et l'eeprom, je cherche les parametres du menu service. Si une ame charitable peut me les fournir.
merci et a bientot
Songotag
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:55 (2012)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Ils sont ici
http://teleservice.xooit.fr/t3831-Samsung-LE40R86BDX-probleme-affichage-ima…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:20 (2018)    Sujet du message: Menu service Samsung LE40R86BDX
