Sharp LC32SH25E change de menu toute seule
Previous topic :: Next topic
Author Message
deneb
Offline
PostPosted: Mon 10 Jan - 08:43 (2011)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Marque : SHARP
Model : LC32SH25E
Chassis :http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : depuis quelques jours, ma télé (18 mois) change de menu TV/EXT1/EXT2/AV/HDMI/PC/... toute seule et en boucle.
Le seul moyen de l'arrêter est de l'éteindre.
Quand on la rallume, elle recommence de suite ou 2 heures après. c'est variable.
Les mesures effectuées :
Si quelqu'un connait se problème. Merci d'avance ...
Back to top
PostPosted: Mon 10 Jan - 08:43 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sun 10 Apr - 19:12 (2011)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Ca m'a tout l'air d'etre la carte clavier du télé qui soit HS ou alors un cable qui soit coincé
Back to top
Visit poster’s website
patatra
Offline
PostPosted: Mon 11 Apr - 15:29 (2011)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
j ai le même problème avec mon téléviseur
ca a commencé il y a 1 mois je pensais que cela venait de la télécommande mais ca a recommencer hier alors que la télécommande est hors tension ( pas de piles)
quel a été votre solution ??
merci a vous
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Mon 11 Apr - 19:15 (2011)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
je vous ai répondu sur votre boite mail:
voici la carte en question:
Back to top
Romrom42
Offline
PostPosted: Thu 12 Jan - 20:40 (2012)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Moi aussi je suis propriétaire de cette télé depuis un petit moment, et j'ai le même problème que deneb.
J'aimerais connaitre la ou les solutions pour résoudre ce problème...
Merci d'avance.
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Thu 12 Jan - 21:03 (2012)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Déconnectez le clavier et faite fonctionner le télé avec la télécommande.
Si le problème a disparu c'est que le clavier est en cause.
VERWIL
Back to top
SECPO83
Offline
PostPosted: Sun 18 Jan - 17:24 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Bonjour.le tele de mon voisin un Sharp LC32DG8  fait la meme chose.
La manip du clavier n'est pas faisable ,si on déconnecte ce drenier le télé s'eteint , l"inter marche arret est en fait une commande de sortie de veille de L'Alim.
Je vais demander la Tcde est voir le mode Démo.
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 18 Jan - 18:03 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Bonjour SECPO
Tout roule j'espère!
Enlève le bouton qui ne va pas. C'est le caoutchouc qui reste collé sur le graphite.
Back to top
SECPO83
Offline
PostPosted: Sun 18 Jan - 22:26 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Bonsoir.
Alors aprés une purge des chimiques de l'Alim et de l'inverter lorsque j'ai remonté le télé qui avait des PB de démarrage et s'eteignait tout seul , le PB de menu qui défile est apparut.
Aprés un redemontage et une inspection il s'est avéré que j'avais oublié de remettre en place leconnecteur de la platine face avant Led et recepteur IR , apparemment le PB venait de Là.
Merci à Tous.
Back to top
six777
Offline
PostPosted: Tue 3 Feb - 22:45 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Bonsoir,qui peux me trouver la carte clavier pour cette tv,+ la télécommande si possible,merci mp moi .
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 4 Feb - 10:35 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
Si ça peut vous aider,voici les références:
-télécommande:9JR9800000002
-clavier:9JR9900000013
Back to top
six777
Offline
PostPosted: Wed 4 Feb - 11:21 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
ok merci pour l'info
Back to top
mobilsat
Offline
PostPosted: Mon 11 May - 17:34 (2015)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule Reply with quote
il faut désactivé le mode demo dans le menu
Back to top
PostPosted: Today at 19:29 (2019)    Post subject: Sharp LC32SH25E change de menu toute seule
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
