[Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M
Gerrit Dijkstra
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 22:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum, et à la recherche des informations pour dépanner un téléviseur d'un ami.
Les symptômes sont les suivant à l'allumage:
Seul le LED rouge sur la face avant commence à clignoter.
Pas de bruit, comme des clics, observés dans des sujets similaires.
Selon le propriétaire, petit à petit, le temps d'allumage s'est allongé, jusqu'au jour où il n'y avait plus rien.
Suite à la lecture de plusieurs sujets similaires sur le forum, voici mes démarches et observations:
Débranchement des connections aux autres éléments.
Réalisation d'un pont entre les broches de masse et PS-On.
Mise sous tension de la carte.
Mesure par multimètre de 5.1Volt sur la broche STB uniquement. (pas de tension de 5.1, 12 et 13 Volt sur les autres broches.)
Le voyant néon sur la carte ne s'allume pas.
Les 3 fusibles sont OK.
J'ai démonté tous les capas chimiques, même celle qui ne sont pas dans la zone indiquée dans d'autres sujets. Certaines semblent être gonflées dessus.
Pour l'instant je ne les ai pas encore remplacées, car on préconise dans les autres sujets également de changer le EEProm, qui se trouverait sur la carte de réception, mais je n'ai pas trouvé la référence 24C256.
Le composant devrait se trouver sous le lecteur...  Il y a des composants du même type de boîtier (SOI-Cool, mais pas avec le même marquage. D'ailleurs sur aucun composant figure "EEPROM"
Est-ce quelqu'un saurait me dire ou se trouve l'EEprom sur cette carte? S'agit-il d'une autre référence ??  Il y a plusieurs références commençant avec ATML
Merci d'avance.
GJD
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 22:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
Gerrit Dijkstra
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 23:58 (2011)    Sujet du message: Voici quelques photos en complément Répondre en citant
GJD
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 12:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Commence par remplacer les condos gonflés, aprés tu verras bien...............
Gerrit Dijkstra
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 21:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Merci CC, je viens de remplacer tous les capas, mais rien n'a changé: toujours seulement 5.1V sur la broche STB (avec un pont entre la masse et la broche PS-On)
Comme il n'y aucune autre tension ailleurs, la panne semble être en amont dans le circuit.
Sans schéma, pas évident...
GJD
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 22:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Bonsoir GJD salut CC,
Bizarre le 13v provient du même tranfo que le 5V (a voir).
Vérifie DM857, QM801 et QM804 ...
J'ai mis la doc que tu cherches ici : http://www.sendspace.com/file/pglyq8
Tiens nous au courant.
SECPO83
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 22:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Bonsoir GERRIT;
Si cela peut t'aider pour l'EEROM :
"Sur un LE40R87BDXXEC c'est IC1803 , c'est un petit CI 8 pins = 24C256 IC-EEPROM;24C256,256KBIT,32KX8,SOP,8P,5X"
Tu devrais la trouver sur la carteLogique/TUner /Péritel Côté Soudures et petits CMS;
@+++SECPO83
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 09:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Normal !!!!! Si la ligne PS_ON est a zero (a la masse) l'alim est en veille.......... il faut la mettre au 5v stby pour la faire fonctionner, et la
tu dois trouver toutes tes tensions correctes.........
Gerrit Dijkstra
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 00:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Concernant l'EEprom, j'ai trouvé un composant avec le marquage S24CSO / BAKH4 /H702  (réf. topo. IC4006) , la seule référence ressemblante. merci SECPO83
Effectivement en raccordant STB au PS-On toutes les tensions sont maintenant bonnes !!  merci CC     Je suppose que PS-on veut dire Power Supply on ...
Grace au schema électrique cela semble évident: retour du signal d'autorisation d'alim. par les opto coupleurs en cas de fonctionnement normal ??.  merci jules150.
Il me reste maintenant à trouver et remplacer l'EEprom et d'essayer.....
A +
GJD
GJD
Gerrit Dijkstra
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 23:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Comme ce soir je n'ai pas eu le temps de me procurer l'EE Prom, j'ai tenté d'essayer sans...... et ça marche !!!
C'était donc uniquement les capas chimiques qui était en cause.
Je tiens à remercier vous tous qui ont eu la gentillesse de m'aider.
Cordialement,
Gerrit
GJD
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 08:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Ca marche sans Eeprom, mais il va falloir quand meme en remettre une...................
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 12:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Bonjour Gerrit salut CC,
C'était donc uniquement les capas chimiques qui était en cause. Les quels ? la communauté peux en bénéficier...
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Gerrit Dijkstra
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 16:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Bonsoir CC et Jules,
CC: Je pense que je me suis pe mal exprimé: Je n'avait pas démonté l'EEProm, seulement les capas chimiques.
Jules: Je ne sais pas exactement lesquels étaient défectueux, mais je soupçonne surtout les 2 capas 1000µF 10V CM852 et CM853, qui était bien gonflés dessus (on le voit bien la deuxième photo en haut). Je les ai remplacés par des 1000µF 25V (standard)
En total j'ai remplacé 12 capas dont les 8 se trouvant sur la deuxième photo et 4 autres se trouvant de l'autre coté du radiateur, à coté du transfo 40VE-VM. voir la photo ci-dessous.
La télé est repartie vers son propriétaire: c'est lui qui est surtout content, en espérant que ça dure ....
GJD
katode
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 17:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M Répondre en citant
Salut
même panne rencontrer sur le même tv LE40A566P  référence de l alimentation 4O-VE
panne résolu en changeant uniquement les deux capas CM852 ET CM853 DE 1000µ 10V
kATODE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne téléviseur LCD SAMSUNG LE40A566 P1M
