Plamsa HOHER 106 cm
Aller à la page: <  1, 2
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 22:15 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Pardon , quand je le met sur AUTO , il clac pas de suite mais pas d'image, sur normal il clac 2 fois
j'entend aussi un sifflement sur cette plaque a l'allumage
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 22:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
lolo1504
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 23:31 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé sur le net une plaque alimentation , identique a la mienne, je l'ai commandé, je l'aurais la semaine prochaine...
Le vendeur m'a dit que ces alimentation là, elle était connus même dans l'armée!
Que c'était une bonne marque,
Par contre il ma dit de faire attention au voltage -Vs et Va , de mettre le même voltage, mais normalement je dois pas y toucher non?
Laurent
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 00:15 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Bonsoir lolo1504,
Je te conseil fortement de vérifié les tensions Va et Vs avec un multimètre avant de connecter les cartes YSUS et ZSUS.
Un potar ajustable pour Va et Vs permet le réglage.
Les valeurs te sont indiquées sur l'étiquette de la dalle.
La carte d'alim est commune sur d'autres plasma.
Donc a toi de voir !!!
lolo1504
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 10:13 (2011)    Sujet du message: reglage Répondre en citant
Merci Jules,
 mais comment vérifier les tensions si je ne sais pas comment on fait et quel appareil utilisé?
Laurent
lolo1504
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 11:00 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Ca y est, j'ai recu ce matin la plaque d'alimentation !
Maintenant il faut la brancher, mais j'ai une grosse hésitation ...
On va voir ce que ça donne, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire)
croisons les doigt!!
Laurent
lolo1504
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 20:04 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
bein non, carte alim changé et pareil meme soucis, degouté...
Laurent
lolo1504
Crying or Very sad Crying or Very sad
Laurent
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 21:07 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Sans vouloir t'offenser, sache qu'il ne suffit pas de remplacer des cartes pour depanner un plasma, il faut un minimum de connaissances.......
Ne le prend pas que pour toi, mais beaucoup de personnes sur le forum, pense que c'est ça notre metier, changer des cartes.........
et bien non, meme si des fois on est obligé (parce que pas le choix) il faut trouver celle qui cause la panne.
Je te conseille de faire faire un devis par un pro.
lolo1504
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 20:50 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Bonjour Sad
J'ai pris une décision, je vend toutes les pièces !!! RIP
J'ai tout démonté minutieusement et voila les refs;
Après plusieurs avis , je pense a la carte CTRL est HS
ZSUS LG :6871QZH9565A -- PD42063K000528
ALIM SANKEN : PSC10165B M  --
YSUS LG : 6871QYH953 A --  PD42063J002569
CARTE CTRL : 6871QCH977B --  PD42062A052099
(1 clip plastique cassée de la nappe)
CARTE TUNER : PDP42X3W /PSU  --  42' PLASMA PANEL LG HD
Télécommande en bon état et qui marche
Laurent
lolo1504
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 20:51 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Laurent
lolo1504
Laurent
lolo1504
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 20:55 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
RE
Il y a aussi une dalle 107 CM qui n'est pas brisée et en tres bon état
voici les refs:
Pour ceux a qui ca interresse
Laurent
lolo1504
Laurent
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 21:03 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Dommage de tout avoir demonter, je pense que c'etait un panne sur le YSUS, plutot que sur la control !!!!
J'aurai peut etre pu t'y jeter un oeil, tu n'etais pas trop loin dans tes PO.........
Bonne continuation, A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2018)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm
Page 2 sur 2
