Plamsa HOHER 106 cm
lolo1504
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 21:15 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, excusez moi des terme que j'emploie. Embarassed
J'ai récupérer un plasma 106 cm marque HOHER ref h42px300*
LE souci, quand je l'allume j'entends un clac puis de suite un autre clac et rien, pas d'image mais il y a le son.
la télécommande fonctionne car la diode de l'écran scintille quand on appuie sur la télécommande.
j'ai démonté le cache arrière et je vous ai fais des photos.
J'ai remarqué aussi qu'il y avait des fusibles que j'ai remplace par les mêmes, (tension, volt, ampere) rien n'a change même symptômes.
Autre chose, sur une des carte, celle qui fait "clac deux fois, il y a un interrupteur normal et auto, en le bougeant rien ne se passe aussi voir photo.
J'espère être assez explicite dans mes propos
Pensez vous qu'il soit réparable? Question
Merci de vos réponses Okay
Laurent
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 21:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
lolo1504
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 21:30 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Bon les photos pas plus de 1 Mo, donc je vous écrit EN VRAC  ce qu' il y a dessus :
PDP42X3 W/PSU
42' PLAZMA PANEL HD LG
3990000004901 / 42197
P/N : 3315Q-H040F
D42063010693
LG ELECTRONICS INC.
RATING
TOTAL MAX WATTS :340W
MAX VOLT : 5.25V/65Va/195Vs
MAX AMPS: 4.5A/2.0A/1.5A
MODEL :PDP42X32000
603CD42X3004913.CSLGBNC
LG ELECTRONICS . INC
MODEL : PDP42X3####
ALL VOLTAGE: DC 5.2V
Va/ 60V  Vs 186V
186/-200 / 120 / N.A /100
MAX WATT : 330W FULL WHITE
SERIAL NO HOHER H42PX300* SOLAR AVIS LG
2006124219700447S270635
Voila toutes les étiquettes
Laurent
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 22:28 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Bonsoir lolo1504,
Il va te falloir un minimum de connaissance et d'un bon multimètre pour commencer.
La première chose à faire c'est de valider toutes les tensions et il n'y en a pas qu'une seule.
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
J'ai remarqué aussi qu'il y avait des fusibles que j'ai remplace par les mêmes : Sur quelles cartes ?
pour t'aider regarde bien tout ce lien : http://teleservice.xooit.fr/t6151-probleme-couleurs-de-l-image-bluesky-BS42…
Tiens nous au courant.
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 02:36 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Le lien envoi exactement au même modèles que le mien
Le clac vient de la plaque centrale
J'ai fait un test, j'ai débranché la plaque de gauche , les gros fils rouges et noir , réessayer et la ca clac une fois , rebranché et re clac 2 fois
toujours aucune image bien sur..
les fusibles, 2 sur carte droite et gauche , 1 sur carte centrale
Laurent
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:01 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Question ; comment savoir si c'est la dalle ou les cartes qui sont hs sachant que la dalle n'est pas brisée et qu elle a l'air en bon état?
et aussi, si je trouve une tv 42" comme la mienne d'une autre marque, avec la dalle brisée, puis seulement changer la dalle, est ce compatible?
Je m'y connais en dalles pour ecran lcd de portable mais pas pour le plasma
je vois que dans les forums, il parlent souvent de "PDP42X32***"
est ce une ref de la dalle?
Laurent
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:05 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
PDP42X3 c'est un type de dalle parmi tant d'autre........... voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Ton plasma est en panne, ce n'est pas la dalle si elle n'est pas cassée..........
Voiçi un sujet trés bien fait de Mariob2b qui parle de ta dalle http://teleservice.xooit.fr/t5111-Problemes-avec-les-Dalle-LG-42X3.htm
Bon depannage, A+
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 14:29 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
merci beaucoup
je comprend un peu mieux
cela deja ete possible de changer la dalle simplement?
Quel sont les point a verifier si je recupere un plasma de la meme taille que le mien avec la dalle brisée ?
Laurent
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:14 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
meme taille ne veut pas dire meme dalle !!!!
de toute façon, c'est plus simple de remplacer les modules, que de remplacer la dalle............
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:16 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
ok merci
donc ou puis je trouver ces plaques?
Laurent
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:17 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
sujet deplacé mauvaise categorie
Jonathan
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:20 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Salut JOHN Wink
je n'avais meme pas vu que le sujet n'etait pas au bon endroit Embarassed .
Pour LOLO,
Avec la réf des modules cherche sur Google, tu trouveras.......
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:26 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
il a été déplace ou mon sujet ??????
Laurent
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 16:05 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
dans les plasmas, marque autre divers
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 22:14 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Hello,
j'ai démonte la plaque centrale , la ou arrive le courant
il y a un interrupteur dessus " AUTO-NORMAL"
d'origine sur normal, et quand je le met sur normal, il clacque
a quoi ca sert?
autre chose, derrière la carte,('on dirait un centrale nucléaire) il y a des soudures qui on brunit, comme oxydé , ca peut venir de ca?
Laurent
lolo1504
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 22:15 (2011)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm Répondre en citant
Pardon , quand je le met sur AUTO , il clac pas de suite mais pas d'image, sur normal il clac 2 fois
j'entend aussi un sifflement sur cette plaque a l'allumage
Laurent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:20 (2018)    Sujet du message: Plamsa HOHER 106 cm
