Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000
MC JC
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 17:38 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
Bonjour à tous!
Ma mère allume sa télévision et ne voit rien (même pendant quelques secondes aprés l'allumage) mais y'a du son!
Je démonte je regarde l'aspect de la carte inverter et de la carte alimentation... pas de soucis!
Je regarde quelques capa... pas de capa gonflées!
Je débranche quelques tubes du rétro-éclairage (histoire de savoir si il y en a un de grillé), pas de changement!
Je regarde les 24v présent sur la carte inverter... c'est okay!
J'ai regardé sur les transfos pas de court-circuit!
Je ne sais plus trop quoi faire et je ne vois pas la logique à adopter!
Si quelqu'un veut bien me seconder un peu Very Happy histoire de m'orienter!
Merci d'avance!
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 17:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 12:56 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
Deja une petite photo du module inverter, serai un plus.............voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
MC JC
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 20:21 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
http://img48.xooimage.com/views/a/a/c/dscf2458-2098eb6.jpg/
Voilà c'est celui du bas!
Je précise que j'ai vérifié le fusible sur la carte inverter et la carte alimentation
Merci d'avance
MC JC
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 20:33 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
Bon...
J'ai retesté les transfos.... revu les fusibles... toujours rien!
Si un des tubes du rétroéclairage est cassé les autres ne marchent pas non plus!? Mais comment les tester?
Est ce que c'est facile à changer?
Merci à ceux qui vont passer par ici pour me filer un petit coup de pouce!
Cordialement MC JC
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 20:53 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
Et bien non, si une sortie ne fonctionne pas, si un des tubes est deconnecté, ou au pire des cas est cassé, l'inverter passe en sécurité.
Le seul moyen de tester un tube, est d'avoir un testeur special qui permet de l'alimenter pour voir s'il est bon ou pas.
Facile a changer, pas trop il faut ouvrir comletement la dalle, mais trés dur a trouver.
Le top c'est de pouvoir essayer avec un autre module, mais il faut en avoir un.
Bon courage A+
MC JC
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 12:10 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
Aprés une longue hésitation, j'ai racheté une carte inverter neuve...
J'arrive à avoir l'image pendant quelques secondes puis retour à l'écran noir avec le son ok!
Quelqu'un aurait-il une solution pour moi, le changement de carte à fait évoluer le probléme mais ne l'a pas réglé!
Merci d'avance!
Cordialement!
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 13:24 (2011)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000 Répondre en citant
Verifie les connecteurs des tubes CCFL.............
Il ce peut qu une broche soit tordue, donc le tube ne s'eclaire pas, et l'inverter passe en sécurité.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: Pb de rétro-éclairage sur une sony bravia KDL-26U2000
