Probleme allumage 50PF7521D/12
Rootsman52
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 11:21 (2011)    Sujet du message: Probleme allumage 50PF7521D/12 Répondre en citant
J'ai un problème avec l'allumage de mon écran plasma Philips 50PF7521D/12.
Lorsque je l'allume via l'interrupteur, il ne s'allume pas et la led en bas à gauche de la TV clignote au vert.
Pour arriver à le faire fonctionner, je suis obliger de débrancher la prise du téléviseur et de le rebrancher.
Voici les caractéristiques de mon téléviseur:
Type: 50PF7521D/12
Option code: 156 229 111 113 252 27 19
Platine: SSB LC04 SD2.1
Module PDP: S50HW-YD01
SDI S50HW-YB01
Alimentation: PS-505-PHN-LJ44-00125A 20060705 rév02.
Pourriez-vous me venir en aide afin de solutionner mon problème?
(J'ai déja regardé sur ce forum et je n'ai rien trouvé par rapport à ma platine(je n'ai pas les condensateurs C8059 et C8060).
Merci de votre aide...
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 11:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
Rootsman52
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 11:48 (2011)    Sujet du message: Probleme allumage 50PF7521D/12 Répondre en citant
Voici quelques photos de ma platine:
chouag
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 22:01 (2011)    Sujet du message: Probleme allumage 50PF7521D/12 Répondre en citant
bonjour rotsmann
je suis dans le même cas de figure que toi. as-tu trouver des réponses a ton problème ?
mon téléviseur ne veut plus démarrer. Lorsque je branche l'alimentation, 2 led vertes s'allument en faisant un petit click puis s’éteignent 1 seconde après en "cliquant" de nouveau. il semble qu'on ne soit pas les seuls dans ce cas mais je trouve pas de réponses suffisantes.
si tu as appris quelque chose de nouveau, merci de me le faire savoir.
cordialement, chouag
Rootsman52
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 07:11 (2011)    Sujet du message: Probleme allumage 50PF7521D/12 Répondre en citant
Bonjou Chouag,
Je n'ai malheureusement pas dépanner mon téléviseur mais j'ai réussi à palier au probléme via une astuce.
J'ai acheter une prise de courant télécommandable.
Grace à celle-ci, à chaque extinction cela coupe intégralement l'alimentation du téléviseur.
A l'alumage de la prise le téléviseur s'allume tout seul (sans l'inter de la TV).
Cela m'a couté 15€ et cela à résolu mon problème.
J'espére que cela pourras t'aider...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55 (2018)    Sujet du message: Probleme allumage 50PF7521D/12
