a supprimer
NIPPON
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 19:00 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
ssupp
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 19:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 20:45 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
Pas de pb, et merci pour ta participation Okay
J'aurai une petite question concernant un module SHARP monté sur un LCD ORION, voiçi mon sujet (je crois qu'a l'epoque je t'avis contacté)
http://teleservice.xooit.fr/t5275-LCD-ORION-TV32RN10D.htm?q=orion
Je l'ai repris depuis, et je pense que c'est un pb de soft, le scaler VCTxxxx (je n'ai pas la réf pour le moment, mais je ta la confirmerai)
ne donne aucun signe de vie, alors ma question est:
Comment fait t'on pour reprogrammer le scaler sur ces modules ???? Il faut un boitier interface, style Compair chez Philips,
ou bien un logiciel libre connecté en RS232, ou autre chose, ou impossible ????
Merci de ta reponse, a bientot
NIPPON
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 22:21 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
supp
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 09:10 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
Rien de grave, je te rassure tout de suite, c'etait juste une question comme ça.....................
Je jette un dernier coup d'oeil, au cas ou quelque chose m'echappe, sinon direction la benne RIP
Bonne continuation, A+ Wink
aeuviea
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 21:53 (2011)    Sujet du message: Re: [AIDE] pour problemes TV LCD SHARP Répondre en citant
PieceSHARP a écrit:
Si vous rencontrez des problemes pour LCD SHARP, schémas, pieces, n'hésitez pas à m'en faire part
Bonjour j'ai une panne sur un LC32P55E l'image s'élargie de plus en plus . Et j'ai pas de schéma. Panne classique ? Ou gros problème ?
sav audiovisuel pro et particuliers
Antenne terrestre sat TV INTERNET SAT
Home cinéma
deneb
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 09:07 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
depuis quelques jours, ma télé commute toute seule et en boucle (menu TV/EXT1/EXT2.HDMI/PC...).
C'est le modèle LC32SH25E acheté il y a 1an et demi.
On a remis les paramètres d'usine puis fait une mise à jour mais ça continue.
On a cherché un mode démo mais pas trouvé.
Si vous voyez ce que c'est . Merci d'avance.
NIPPON
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 09:17 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
supp
aes38
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 10:42 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème avec un LC32RD2E
Pas de voyant et pas de mise en route. Quelques tensions mesurable sur l'alimentation qui indique qu'elle semble fonctionner, mais je n'ai pas le schéma.
Merci pour vos indications.
Olivier
scarttho
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 11:36 (2011)    Sujet du message: TV Sharp LC-32D44E-BK Répondre en citant
Je rencontre un problème d'allumage avec le lcd-32D44E-BK, le voyant vert s'allume pendant 10 secondes (écran noir , pas de son) fait 2 fois un clignotement vert et passe au rouge fixe (le voyant rouge ne clignote pas).
Merci de votre aide, si vous avez le schéma, celui-ci est le bienvenue.
NIPPON
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 11:46 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
supp
jojo29
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 14:31 (2011)    Sujet du message: Re: [AIDE] pour problemes TV LCD SHARP Répondre en citant
bonjour,probleme avec mon televiseur lc32d44e bk;le voyant vert s'allume 3 s et se met au rouge;pas d'image pas son ;je pense que le tleviseur se met en securite;
NIPPON
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 16:05 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
supp
polo13
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 09:45 (2011)    Sujet du message: panne lc-20sh1e Répondre en citant
bonjours, mon televiseur ne fonctionne plus, les led ne s'allume pas, j'ai controlé le fusible d'alimentation ainsi que les capas de l'alim, que dois je faire merci d'avance polo13
NIPPON
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 09:51 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
veuillez inscrire :
Marque et Modele
ou créer un nouveau post  avec en entête le modèle toute les infos nécessaire ds son contenu
polo13
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 11:14 (2011)    Sujet du message: a supprimer Répondre en citant
sharp lc-20sh1e plus de led veille, pas d'image pas de son
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:37 (2018)    Sujet du message: a supprimer
