saba tx807c
bruno05
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 17:24 (2008)    Sujet du message: saba tx807c Répondre en citant
Bonjour je un pb avec un tvc saba chassis tx807c je juste une ligne orizontal blanche en bas de l'ecran je remplace l'ampli trame un tda9302h mais ca ne change rien en isolant la pin 5 la ligne remonte au centre merci d' avance pour laide A+
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 17:24 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 22:08 (2008)    Sujet du message: saba tx807c Répondre en citant
mefi toi si tu a une composante continu trop eleve en entre de l'ampli trame sa pourrai faire ce phenomene
moi j'ai eu cette panne sur un chassis A02 philips c'etait une alimentation du 11v environ de la tht qui venait alimenter la trame ( la piste etait coupe )
et j'ai eu sur les chassis EM la commande qui deconnait je pense qu'il faut cherche par la
attention a bien verrifer si tu a tes tension de 24V et de 50v pour le retour
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 08:03 (2008)    Sujet du message: saba tx807c Répondre en citant
controles la presence du +12volts pin 2 et du -12volts pin 4 du tda9302H
bruno05
MessagePosté le: Sam 12 Avr - 09:59 (2008)    Sujet du message: saba tx807c Répondre en citant
Bon jour jonathan je verifier le piste a la loupe et elle sont intacte          Pour cheyenne la +12 et la -12 elle sont present solament sur la pin 5je trouve une tension de 4v8au lieu de 1v comme sur chemas quas je peut verifier merci pour avoir repondue A+
CHEYENNE
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 08:33 (2008)    Sujet du message: saba tx807c Répondre en citant
Si j ai bien compris le spot est devie en bas de l ecran.Si tu as 4.8volts pin 5 c est peut etre que le deviateur ne retourne pas
a la masse par RF05.Verifie RF05 et si ce n est pas cela mesures a l ohmetre la valeur entre deviateur et masse
DSP.69
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 08:52 (2008)    Sujet du message: saba tx807c Répondre en citant
Bjr
As tu remplacer les condos chimiques autour de ton TDA 9302
Slts Gerard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: saba tx807c
