Panne Plasma EPT 4200BP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 19:40 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Bonjour et bonne années à vous tous
Un collègue m'a amené un Plasma Firstline EPT4200BP à reparer.
Le voyant s'allume en orange des que l'on branche le 220vac .
Rien d'autre ne se passe , pas d'image , pas de son, pas de bruit .
Je suppose qu'il devrait être rouge , puis passer vert des que l'on appui sur une touche de channel .
Mais il reste orange quoi que l'on fasse.
Quelle est la signification de cette led orange ?
Est ce une preuve d'un défaut d'alimentation ?
Je ne l'ai pas encore ouverte par manque de place mais j'aimerai en savoir plus pour préparer les investigations.
Je ne manquerai pas de partager mes trouvailles .
Cdlt
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 19:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 20:07 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Voila j'ai ouvert la bête et commencé l'autopsie
La carte alim fournit bien le 5vstandby et du 24volt , une led verte est allumée , c'est bon signe.
Par contre impossible de forcer la commutation du relais de veille avec le switch auto/normal.
La carte de gauche a une led rouge allumée ce qui semble indiquer un probleme
Grace à l'aide rapide et providentielle d' Alain M. dont j'ai trouvé le site grace à google (recherche : alimentation LG DGK420W) et qui propose le schema de cette alim et donne aussi des conseils tres avisé, j'ai pu progresser rapidement.
Un régulateur 1.8volt ne sort que 0.7volt alors qu'il reçoit 4.2vdc en entrée.
Des j'en aurais trouvé un pour le remplacer, le télé fonctionnera peut etre mieux.
Encore merci à Alain  qui fréquente également ce forum
A suivre
Kriss
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 09:44 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai reçu et monté mon regulateur 1.8 volt et cela fonctionne mieux.
voila où était le régulateur deffectueux
La led de marche/arrêt passe de l'orange au rouge et au vert quand le télé sort de veille.
La dalle s'allume et les menus apparaissent.
malheureusement l'image n'est pas convenable , les couleurs sont dénaturées comme quand on règle sur un PC les couleurs en 4 bits au lieu de 16.
Il y a également beaucoup de neige de couleur variable sue l'image alors que la source vidéo est très correcte sur un autre télé
Je ne sais pas si c'est un mauvais paramétrage du télé ou une nouvelle panne
Voila une photo de l'écran
si quelqu'un à une idée ?
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 10:45 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Bonjour Kriss,
Un peu de précisions ne nuirait pas.
Donne nous un peu plus d'infos sur le plasma.
C'est quoi ta dalle montée dessus ? étiquettes de la dalle et photos !
Peut être du LG PDP42V5 (a voir) ?
Toutes les tensions que tu as valider.
Tiens nous au courant.
Kriss
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 10:57 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Bonjour Jules
effectivement c'est une dalle 42v5
Kriss
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 11:02 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
oups j'ai oublié la photo
pour les tensions indiquées sur cette étiquette , je ne les aie pas vérifiées car je ne sais pas si elles peuvent avoir une influence sur mon problème
Je vais peut etre m'y coller quand même ?
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 15:20 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Salut Kriss et Jules,
Voiçi le service manual de ta dalle http://www.sendspace.com/file/a2369q
Verifie en premier toutes les tensions d'usage du module YSUS...... attention aussi au 15v
Voiçi un sujet a peu prés similaire au tien http://teleservice.xooit.fr/t2868-TV-Thomson-plasma-42wm03l.htm?q=pdp42v5&a…
Bone courage A+
Kriss
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 18:24 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Merci CC
Avec cette doc et les infos du lien , il y a la de quoi s'occuper les méninges pour quelques temps et relancer mes investigations.
Je vous tien au courant.
Kriss
MessagePosté le: Sam 29 Jan - 09:38 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Les choses n'évoluant pas toujours comme on le souhaiterait , une simple mesure du VS avec un multimetre m'a ramené à la case départ.
La sonde a glissée et pouff , un petit court circuit avec le chasis.
Le fusible du VS a grillé. pas de court circuit franc sur le VS de la carte YSUS, je remplace le fusible.
Remise sous tension , pas d'image et 15 secondes plus tard , un grand PEETT.
Fusible VS regrillé. Pas de trace de composant ou de piste cramés. toujours pas, à l'ohmetre, de court circuit franc sur le VS.
Peut etre le module IPM  a t il explosé sous son radiateur?
Je le déssouderai prochainement.
Maintenant , je peux rebrancher ,le fusible ne grille plus ,mais pas d'image.
Ca craint
Je vais attendre un peu avant de décider si j'abandonne.
Kriss
MessagePosté le: Mar 8 Fév - 21:57 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP Répondre en citant
Finalement j'ai renoncé à aller plus loin
Merci pour toutes l'aide reçus, cela pourra peut etre me servir plus tard.
Longue vie à ce forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma EPT 4200BP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
