sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU)
Goto page: 1, 2  >
Previous topic :: Next topic
Author Message
pilout57
Offline
PostPosted: Sat 1 Jan - 13:16 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
bonjour a tous et  je vous souhaitent mes meilleurs voeux
Marque : sharp
Model :  LC-32AD5E-BK
Chassis Confused
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté :la télé s'allume,le voyant est vert,l'image apparait 2 seconde puis ecran noir et pas de son mais le voyant reste bien vert.
Les mesures effectuées :aucune pour le moment
je ferais des photos dans la journée.auriez vous une idée du problème?
edit:je viens de démonter et je crois que l'inverter est hs:
désolé pour la qualité des photos.maintenant comment retrouver le cable qui a fondu??je vais devoir bidouiller un truc??pour l'inverter pas de probleme....
http://pieces-tv.com/
Back to top
Visit poster’s website
PostPosted: Today at 19:19 (2019)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU)
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 1 Jan - 21:25 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
Supprime le connecteur, et soude les deux fils directements sur le module inverter..........
En theorie plus de pb, par contre refais toutes les soudures des autres connecteurs pour pas avoir le meme pb........
Bon depannage A+
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Sat 1 Jan - 22:04 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
ok ,merci beaucoup.je doit refaire les soudures des connecteurs??parce que les soudures du transistor ont cramé aussi.en ressoudant ce qui a cramé sa peut suffir??et c'est normal qu'il n'y est pas de son?
désolé de ne pas etre très explicite.. Embarassed
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Sun 2 Jan - 01:30 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
voila,j'ai donc fait ce que tu ma dit.la télé se rallume nikel sauf que le transistor ou tranfo ...je ne sais pas trop comment on appelle sa, se met a faire des étincelles et sa fume.donc j'ai couper le courant.
me reste plus qu'a changer la carte ??
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 2 Jan - 10:38 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
Tu dois avoir un amorçage a l'endroit ou ça a brulé, essaye de couper la piste avant le brulé............ nettoie et refait un essai.....
Soude le fil directement sur la sortie du transfo..........
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Sun 2 Jan - 11:42 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
si sa ne te dérange pas pourrais tu me montrer sur la photo ou souder le fil stp et couper la piste?? je ne veut pas faire de conneries.....
merci d'avance Okay
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 2 Jan - 13:56 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
je pense que c'est ça, a verifier tout de meme !!!!!
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Sun 2 Jan - 14:47 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
c'est ok,merci beaucoup.parcontre la télé ne me capte pas la connexion en hdmi,aurais tu une idée??
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Sun 2 Jan - 18:05 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
aurais tu des infos concernant les ports hdmi de cette tv??elle ne fonctionne pas..... Rolling Eyes
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 3 Jan - 09:33 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
Non aucune idée Idea   tu  as essayé avec plusieurs appareils ???? plusieurs cordons ????
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Mon 3 Jan - 10:21 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
bon désolé ,cétais une erreur de ma part... Mr. Green en tout les cas je te remercie Wink t'est un chef Okay longue vie a ce forum.
https://cid-f43deba565fdc2e6.photos.live.com/play.aspx/Votre%20annonce%20Ph…
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 3 Jan - 10:57 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
Content pour toi Wink  je passe le sujet en resolu
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Mon 3 Jan - 11:05 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
juste une derniere  question pourrais tu me dire ce que tu en pense de cette tv??qui a un probleme d'image:
https://cid-f43deba565fdc2e6.photos.live.com/play.aspx/Votre annonce Philip…
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 3 Jan - 11:27 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
Je n'arrive pas a ouvrir l'image, et le mieux c'est d'ouvrir un autre sujet.........
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Mon 3 Jan - 11:52 (2011)    Post subject: sharp LC-32AD5E-BK (RESOLU) Reply with quote
j'ouvrirais un autre sujet,mais je n'est pas encore la tv.a premiere vue qu'en pense tu??l'image n'est pas nette.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
