Problème sur Plasma Phocus 42"
monsieur_h
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 18:30 (2010)    Sujet du message: Problème sur Plasma Phocus 42" Répondre en citant
J'ai récupéré le plasma PHOCUS HS de mes beaux parents.
Plus aucune image ne s'affiche l'écran reste neigeux et le menu OSD fait apparaitre un carré noir sans couleur.
Marque : PHOCUS
Model : NR PDP 42 PHS
Chassis : LG PDP42V6
Default constaté : Ecran neigeux pas d'image
Les mesures effectuées : Fusible FS1 HS
J'ai ouvert la TV et testé les différents fusibles. J'ai trouvé le FS1 de la carte ZSUS HS.
J'ai tenté de la changer, mais comme prévue il à claqué au bout de 2s.
Si j'achète une nouvelle carte ZSUS 6871QZH033A, pensez-vous que le plasma pourra fonctionner ?
Merci pour votre aide.
Monsieur_h
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 18:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 21:19 (2010)    Sujet du message: Problème sur Plasma Phocus 42" Répondre en citant
FS1 de la carte ZSUS HS =) IPM Circuit Intégré Hybride.
Si j'achète une nouvelle carte ZSUS 6871QZH033A, pensez-vous que le plasma pourra fonctionner ? OUI
Voici des liens pour la carte, a voir : http://www.discounttvparts.com/SearchResults.asp?Search=6871QZH033A
                                                         http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p4634.m38.l1313&_nkw=6871QZH…
                                                         http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=advanced_search_result&sea…
J'espère pourvoir t-aider.
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 12:51 (2010)    Sujet du message: Problème sur Plasma Phocus 42" Répondre en citant
Bonjour Mr H, salut JULES Wink
Jules a ecrit: Si j'achète une nouvelle carte ZSUS 6871QZH033A, pensez-vous que le plasma pourra fonctionner ? OUI
Je rajouterais, quand meme de controler le 15v qui est fabriqué sur le module YSUS, si il est faible ou instable, il peut etre la cause de destruction
des IPM (il arrive sur la ZSUS sur le connecteur P3)
Bon depannage et bonnes fetes, A+
monsieur_h
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 13:06 (2010)    Sujet du message: Problème sur Plasma Phocus 42" Répondre en citant
Bonjour Jules et CC,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais controler le 15v sur le module YSUS. En parallèle je vais commander un nouveau module ZSUS courant janvier (on va laisser passer les fêtes).
Merci encore à Jules pour les références.
Je vous tiendrai au courant ;-)
Bonnes fêtes.
Monsieur_h
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 13:38 (2010)    Sujet du message: Problème sur Plasma Phocus 42" Répondre en citant
Bonjour Mr H, salut CC,
Pour CC lol une faiblesse de fin d'année ....
Mr H, pour rattraper le coup, je t'indique l'endroit des mesures sur les 3 régulateurs (3 masses différentes) :
Bonne fête de fin d'année.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: Problème sur Plasma Phocus 42"
