[Résolu] plasma LG 50PC1D
antoine971
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 17:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
sur mon plasma LG je n'ai plus d'image, le son ok j'ai changer sur la carte alime 10 condo chimique gonflés, mais malgrés ça pas de changement.
une aide SVP   MERCI
alim YPSU-J012B
CARTE ZSUS  6871QZH044C
CARTE YSUS  6871QYH039B
patience patience patience...... sinon on laisse tomber
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 17:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
antoine971
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 18:15 (2010)    Sujet du message: LG 50pc1d Répondre en citant
OUPS SUITE DE MON POST POUR PLUS DE DETAILS
Marque : LG
Model : 50 PC 1D
Donc pas d'image mais du son
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 09:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
J'ai fusionné tes deux messages pour en faire un seul, et merci de continuer a la suite.............
Pour ta panne, commence par valider toutes les tensions de fonctionnement VA, VS, 15v, ect........... et controler tout les fusibles.......
Sur une PDP50X3, en general pas d'image du tout et cause d'une panne sur le module YSUS.........
Bonne continuation et bonnes fetes, A+
antoine971
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 10:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
merci CC
sais tu ou je peux trouver le module
bonnes fêtes aussi
PS: j'ai trouvé ce site pour des shemas de plasmas et autres (peut etre que tu connais)
http://elektrotanya.com/
merci encore
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 11:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Oui j'ai deja vu ce site, mais avec les plasmas, les schemas ne servent pas trop, c'est uniquement le schema de la carte scaler, celui
des modules Y et Z, voir l'alim n'est pas detaillé........
Avant de remplacer le module, il faut quand meme etre sur que ce soit lui, il peut meme ce depanner...........
antoine971
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 19:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonsoir CC
Après avoir effectué quelques mesures sur les différentes cartes voici les résultats et là j'ai quelques doutes (besoin de lumiere) Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 20:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Il y a un bon bout de temps, j'ai depanné une PDP50X3, pb sur le module YSUS, voiçi mon sujet controle la YSUS, a mon avis la panne
est sur lui.............
http://teleservice.xooit.fr/t3263-PLASMA-DIGITEK-50-PDP-PTNA.htm?q=pdp50x3
Bizarre, que tu ne trouve pas de 18v sur l'IPM de la ZSUS, mais attention aux masses !!!! En theorie il n'est pas referencé a la masse secondaire !!!!
Voiçi un sujet qui parle de ce 18v
http://teleservice.xooit.fr/t238-Probleme-sur-ecran-plasma-digitek-pdp50.ht…
Tu as trouvé le service manual de la dalle PDP50X3 ??? Si oui, il m'interesse, merci...........
antoine971
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 20:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
RE, re
pour le service manuel ces sur le site que je t'ai indiqué plus haut
si joint le fichier PDF que j'ai téléchargé
http://www.sendspace.com/file/c6ya1b
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 21:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonsoir antoine971 et CC,
je me permets de me joindre a vous .
La seule info sur PDP50X3 que j'ai.
Je contrôlerais également les tensions sur les régulateurs de la YSUS.
J'espère que cela va t-aider.
Courage et bon dépannage.
Tiens nous au courant.
antoine971
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 21:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
CC
j'ai envie de déssouder les IPM de la carte Zsus pour voir leurs états.
A ton avis!?
je verrais ça demain
dis moi si tu a bien reçu le service manuel
merci A+
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 21:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Merci pour cette doc de la 50X3, elle est pas mal en plus, il y a meme un synoptique des modules Y et Z Okay
Sur ce site, j'y suis deja allé, mais je n'ai jamais rien telechargé
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 21:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Oupss, en meme temps........ oui c'est bon pour le SM
Non pas sur ZSUS, j'irai voir plutot sur le YSUS.........
Les resistances R22 et R82 sont bonnes ??? tu les a trouvées, elles sont en haut du module YSUS, presque sous le radiateur
(si ma memoire est bonne) ..................... et le petit fusible cms aussi ????
antoine971
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 15:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonjour Jules
pour info j'ai deja fait ces verif je me suis aidé de la doc que j'ai envoyé à CC je crois que je vais quand même changé la YSUS malgré le fait que les tensions que j'ai mesurées soit apparement bonnes
pour la doc voici le lien http://www.sendspace.com/file/c6ya1b
merci a+
antoine971
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 21:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Je reviens sur le forum pour vous dire que j’ai changé les deux cartes sur le plasma mais ca ne fonctionne toujours pas, questionLe bruit de sifflement sur la carte ZSUS normal ou pas ?Pas de 18v ??Et sur la carte CONTROL Board quelles diodes doit s’allume ?
antoine971
MessagePosté le: Ven 11 Fév - 16:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D Répondre en citant
ca marche ces tout con un câble mal branché qui tien avec du scotch la diode D1 doit s'allume
Merci à CC et Jules150 pour leurs aides
ps : j’ai trouvé les cartes chez http://www.nextservices.fr/shop/
Pour ceux que ça intéresse une carte CARTE ZSUS 6871QZH044C qui fonctionne et une CARTE YSUS 6871QYH039B pour pièces.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D
