Mise en secu LE32S72B
morind79
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 16:36 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
J'ai un écran Samsung LE32S72B qui à maintenant 3 ans. Depuis hier, il ne fonctionne plus. quand je l'allume la LED rouge clignote, l'écran s'allume et puis tout de suite, l'écran redevient noir (Sans image ni retro éclairage), le LED rouge reste éteinte.
Je pense qu'il se met en sécurité, j'ai vérifié l'alimentation j'ai les tensions comme indiquées sur le circuit. Je ne trouve pas le schéma de l'alim mais elle a l'air d'être correcte. Je ne vois pas ce qui peut se passer, avez vous une idée ?
Denis
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 16:36 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 17:15 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
et le son est present ???? Le voyant rouge qui clignote au demarrage, c'est normal chez Samsung.........
panne d'inverter ??? avec une lampe de poche (dans le sombre) tu vois une image derriere ????
morind79
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 09:30 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Exact, c'est le rétro-éclairage qui ne fonctionne pas. Pourtant au démarrage de la TV celui-ci se met bien en fonctionnement (1 a 2 secondes) car je vois le rétro-éclairage. Il doit se mettre en sécurité ?
a+
Denis
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 10:26 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Quel modele d'inverter, bien alimenté, transfo coupé si c'est une Darfon ???
Petite photo du module en question, voiçi un TUTO
morind79
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 11:32 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Non, c'est pas une Darfon, mais CMO.
Voici la photo :
Le plus surprenant c'est qu'en bidouillant sur cet inverter, la TV c'est mise a bien fonctionner, je l'ai ré-éteinte, et puis le problème est réapparu.
Vraiment bizarre.
Denis
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 12:28 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Controle tes transfos, entre les points 1/8 et 4/5 tu dois trouver environ 1kohms............ mefie toi des soudures, refait les toutes......
morind79
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 13:15 (2010)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Exact, il y a un transo qui est mort (J'avais 1.2k ohm mais la valeur faisait qu'osciller entre 1.3 et 1.1) Je l'ai dessoudé et en dessous j'ai vu qu'il était cramé.
J'en commande un pour le changer.
a+
Denis
doberman86
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 11:13 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
quelle transfo est mort ?moi jai le meme probleme sur ma samsung si tu pourrai m'eclerer avec une photo du condo ce serai cool , voici mon post
http://teleservice.xooit.fr/t6136-samsung-le40a626-s-allume-2s-puis-s-etein…
羊 Chèvre !
et oui on peut pas tout avoir dans la vie^^
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 12:45 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Salut DOBERMAN,
Ton télé n'a absolument rien a voir avec celui la, ce n'est pas la meme dalle, ni le meme module inverter...........
Pour ta panne, je pencherai plutot vers un pb de tube fluo qui est cassé dans la dalle, puisque ton pb est arrivé suite a un choc........
Bon courage A+
doberman86
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 15:30 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
mais quand je fait 01 avec le bouton de ma multiprise  elle s'eteint pas  et limage est bonne sans defaut c sa qui me parait bizard pour un neon,parce que limage est parfaite
羊 Chèvre !
doberman86
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 15:43 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
merci de m'eclairer cc.quite a changer une mainboard sa peut valoir le coup.si cetait un neon jaurai tou de nette 3s ? merci de ton aide
羊 Chèvre !
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 21:02 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
Je n'en sais rien, aucune idée, c'est des télés qui sortent a peine de garantie, donc aucune info pour ma part...........
Si il manque l'eclairage d'un neon sur une dalle aussi grande, je ne pense pas que tu aperçoive une zone d'ombre !!!!!
Je ne sais pas, oui c'est peut etre la mainboard, mais ça peut etre autre chose ????
Bon courage A+
doberman86
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 08:56 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
ya t-il moyen de faire fonctionner la tele avec un neon casser en enlevent la securiter qui éteint la télé ou peut -on ouvrir la dalle pour verifier les neon a l'oeil?
merci de ta réponse cc
羊 Chèvre !
doberman86
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 11:13 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
tu a reson jai démonter et un neon est casser.je te remerci.mais crois tu que c possible a changer et a trouver la piece .
merci de ta réponse
羊 Chèvre !
doberman86
MessagePosté le: Jeu 20 Jan - 12:49 (2011)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B Répondre en citant
bon jai trouver un site mais pas francais,pourrai tu me dire si les ampoule sont universelle ,et si tu connaitrer pas un site francais,parce que jai peur du transport et quelle se casse
http://www.lcdparts.net/ccfldetail3D.aspx?ProductID=3669
merci cc
羊 Chèvre !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Mise en secu LE32S72B
