pb samsung PS-42C7HD (affichage)
goldorak_21
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 06:13 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Je viens de récupérer un plasma défectueux, voici les détails de la panne constatée :
au démarrage tout va bien (qq pixels scintillent puis au bout d'1minutes ça devient normal),  ensuite à 5 minutes, l'affichage se détériore de cette manière en plus prononcé (plus fin et sur toute la surface de l'écran) ==> http://teleservice.xooit.fr/t5531-SAMSUMG-PS-42P5H.htm , l'image alterne entre noir et image "pixelisée",  après le plasma se met en sécurité (clignotant bleu) puis s'eteind tout seul.
J'ai démonté la bête, les condos sont ok, rien de choquant au niveau des composants en apparence.
Voici les infos du plasma :
Marque : Samsung
Model : PS-42C7HD [R]
châssis : AD42P7 ( pas sur de moi...)
ref Dalle : S42AX-YB02
J'ai fait aucune mesure de tensions pour le moment, j'ai la possibilité de les faire.
Si qq'un peut me guider pour l'expertise/Réparation de la TV ça serait cool, je me dispo pour tout complément d'info.
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 06:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
goldorak_21
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 18:30 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Voici 2 photos :
1ere, ecran normal ==>
2ème, debut dysfonctionnement, l'ecran commence a se remplir de points blanc entièrement (pas seulement sur la fenêtre du menu comme on peut le voir sur la photo ==>
ensuite l'ecran alterne entre ecran noir (5 secondes) et image parasitée (1/2 sec)
à noter que l'ecran ne se met plus en sécurité, il faut que débranche le secteur pour l'éteindre
Mes compétences : j'ai qq notions en electronique, je suis passionné..; Je suis également responsable d'un atelier où l'électronique est pratiquée (j'ai du matos de dispo : oscillo par exemple, de plus, je peux trouver les compétences pour faire de mesure et éventuellement changer des composants...)
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 19:32 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
Sauf erreur Châssis D74B.
Loin d'être un spécialiste Samsung, première chose à faire c'est de valider toutes les tensions et il n'y en a pas qu'une seule.
Je te met des infos pour les points de mesures (vérifie si ça colle avec ton Plasma) :
Tiens nous au courant.
Bonne fête de fin d'année.
goldorak_21
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 21:01 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Merci Jules pour ton aiguillage, je vais tenter les mesures ce soir, à priori il s'agit de la même carte d'alimentation ==>
 Je poste les photos des autres cartes dans la soirée
Encore merci
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 21:13 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
à mon avis defaut sur cartes buffers, ne pas trop insister, car destruction de la Y-Main  les trois cartes complètement à gauche deposer les deux cartes Buffers et vérifier les tensions de la carte Y-main le 120V et le 5 volts logique, si ok cartes buffers à remplacer
goldorak_21
MessagePosté le: Dim 26 Déc - 21:48 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
test de tensions (le châssis diffère de celui présenté par Jules) :
Vs 198,7
Va 65,6
Vset 197,24
Ve 106,4
Vscan -190,4
il n'y rien de louche d'après les tensions annotées sur les cartes, je vais tenter les conseils de Robert, j'ai du mal à situer les "3 cartes", ma logique est bonne?
Merci beaucoup
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 13:36 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Si tes tensions relevées te semble bonne par rapport a l'étiquette collé à la dalle (pour ma part je trouve un peu faible Ve).
Vérifie les cartes que robert ta demandé.
Je te donne des infos :
goldorak_21
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 13:43 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Merci Jules, c'est sympa de ta part de me mâcher le travail, concernant la tension Ve, elle est donnée à 105 sur l'autocollant collé sur la dalle.
Je vous tiens au courant.
encore merci
goldorak_21
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 14:10 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
si j'ai tout bien compris, il faut que démonte  la carte Y-main (la n° 4, n° de ref ==> http://teleservice.xooit.fr/image/61/6/0/b/chassis-d74b_4-23e14cc.jpg.htm ), puis je rebranche cette carte sur l'alimentation de la TV et ensuite je fais mes mesures.
c'est bien ça?
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 18:31 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Re bonjour,
OUI c'est ça.
goldorak_21
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 16:05 (2010)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
J'ai démonté la carte, elle est rebranchée à l'alimentation
Je vais suivre les directives du point 4 du tableau de ce post ==> http://teleservice.xooit.fr/t6119-PLASMA-SAMSUNG-PS42S5HX-en-panne.htm
Je ne trouve pas c5016 et R5025....
je recherche des infos sur la carte pour effectuer les mesures du 120 V et 5V actuellement
42 HD W1 Y-MAIN (4L)
PCB CODE : LJ41-03439A
PCB REV : R2,5 (06/07/06)
ça devrait finir par ceci ==> http://cgi.befr.ebay.be/KIT-LJ4103439A-LJ4103440A-TV-LCD-SAMSUNG-/180582816…
goldorak_21
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 02:20 (2011)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Donc j'ai fait le bourrin, j'ai changé les 2 cartes (y-main + Y-buffer), malheureusement la carte LJ92-01430A/B/C/D (F-buffer) a grillée (coulure de vernis sur chassis...), j'ai laissé sous tension moins de 5 secondes.
si j'ai bien compris ma bêtise a été de changer qu'un seule carte buffer, il faut que je change les 2 autres, à votre avis, j'ai pu abîmer autre chose?
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 00:43 (2011)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
je prends le sujet en cours
j'ai déjà eut ce genre de défaut à l'image (enfin défaut que tu avais au début) mais défaut en continu, et résolu en changeant la carte ssb.
Au début j'ai cru à un problème de buffer mais comme j'avais une cartes ssb en rade, j'ai fait l'échange et plus de soucis.
Certainement un soucis de scaler ou du traitement de l'info LVDS.
Maintenant en te lisant, c inquiétant que tu es un soucis sur la carte F, qu'est-ce qui a grillé ?
bon courage
goldorak_21
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 19:08 (2011)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Merci de t'intéresser au sujet !! J'ai mis le plasma de côté pour le moment, je viens d'être papa.. mais je ne vais pas caler l'affaire !!
Concernant la carte F, je ne l'ai encore pas déposée, à priori, il faut que je mette la dalle à plat et que la retire du chassîs pour pouvoir la démonter. Le composant qui a surchauffé n'est pas visible.
Pour la carte SSB, je ne la situe pas par rapport à ce schéma ==> http://img54.xooimage.com/views/7/c/2/chassis-d74b_3-23e14c3.jpg/
J'avoue que j'hésite à me lancer pour l'achat d'autres cartes, j'ai peur des pannes en cascades.. Il faudrait que j'expertise le matos correctement pour y voir plus clair et être sur de mon coup car j'y suis allé un peu trop confiant !! Il faut se rendre à l'évidence, je dois me rapprocher d'un électronicien, je souhaite maniper car ça m'intéresse !
Encore merci
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 17:14 (2011)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage) Répondre en citant
Oui, pour moi, j'ai dit carte SSB sans regarder ton schéma, je pensais à la carte Scaler (carte main board) qui envoie les signaux à la carte logic.
Dans mon cas, c'était cette carte qui était incriminé.
Je sais pas si cela évolué dans le temps pour ma part, j'avais un lignage sur l'image à l'allumage, certain fixe, et d'autre en mouvement en fonction du contenu.
En tout cas ca ressemblait à ce que tu as à l'écran.
J'ai changé la carte main (par facilité) et plus de problème.
Mais c vrai que si ca évolue pour toi, il faudrai voir un composant qui chaud (puce) ou voir s'il y a pas un régulateur/condensateur de HS qui dévie en chauffant et qui pourrait mal alimenter la carte, ou le scaler.
J'ai encore la carte Main HS dans un carton, elle ressemble à la tienne sauf que j'avais pas l'extension TNT.
Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:30 (2018)    Sujet du message: pb samsung PS-42C7HD (affichage)
