panne plasma lg 42PC1-fc
terminator
MessagePosté le: Ven 24 Déc - 18:09 (2010)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
je vous expose mon probleme a la base le tv demare mais la dalle ne s'allume pas j'ai controler va vs 5volt et 3.3v  ok mais la dalle ne demarre pas
je remplace ysus car j'en avait une du coup ma dalle s'allume mais elle clignote on voit la neige avec l'osd et on entend la carte ysus qui oscille mal tic tic tic
j'ai essayer de regler va et vs mais des que je baisse la tension vs (donne 195 volts) quand j'essaye de la baisse le tv s'eteint il me faut la laisser a environ 220volt pour que la dalle reste allume mais clignote avec la neige en arrier plan y aurai t'il un autre reglage qui m'echappe
cool
MessagePosté le: Ven 24 Déc - 18:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 15:59 (2010)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
Deja type de dalle montée ???? Reglage, je ne pense pas................ le tic tic, ressemble plus a une tension qui bat !!!!
Verifie toutes les tensions du module YSUS.......
terminator
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 11:51 (2010)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
ok merci cc je controle et te tiens au courant
a+
cool
terminator
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 21:13 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
les tension sur y sus sont 5 volt ok
vs 200volts
va 60
y a til d'autre point a controler
cool
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 22:25 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
Bonsoir Terminator salut CC,
Très Bonne Année 2011..
Tu ne réponds pas à la question de CC : Deja type de dalle montée ????  PDP42xxx ?
Pour info perso, c'est un LG 42PC1-FC ou 42PC1R-FC ?
Est tu sur de ta Y-SUS ? Quel model 6871xxxx ?
Les photos vont nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
Tiens nous au courant.
terminator
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 11:45 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
voici + d'info
ref tv 42pc1d-fc
dalle pdp42x30401
ysus origine (avec celle la la dalle ne demarre pas) (5volts va vs ok fs1 f2 fs3 ok)
ebr336q6601
hi420715000771
j'ai remplacer par
6871qyh953a
pd42062j037202
la la dalle demarre mais elle clignote
cool
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 14:41 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
Bonjour Terminator,
Ca me dit quelque chose Y-SUS 6871QYH953A LG PDP42X3 ... !!!
Regarde bien tout ce lien : http://teleservice.xooit.fr/t6151-probleme-couleurs-de-l-image-bluesky-BS42…
Tu vas découvrir d'autre point a contrôler ...
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 20:36 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
Bonsoir Terminator et Jules,
terminator a écrit:
j'ai remplacer par
6871qyh953a
pd42062j037202
Module neuf ou d'occasion ???? Tu peux aussi mettre en lien une video du defaut, mais comme dis Jules commence par verifier
les autres tensions du module YSUS
terminator
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 13:48 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
alors apres plusieur test sur ancienne carte l(vss est en court circuit a la masse j'ai demonter le composant qui se trouve sous le gros radiateur et il est bien en c\circuit entre vs et la masse
pourrier vous me dire quel est la ref de ce composant
cool
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 18:00 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
C'est l'IPM qui est en court circuit, classique.............. la réf est notée dessus, ou sur le radiateur, voiçi plusieurs ref compatible:
YPPD-J018 ou 4921QP1043 ou STK795-820 ou STK795-821
terminator
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 07:53 (2011)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc Répondre en citant
ok merci composant cder
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: panne plasma lg 42PC1-fc
