philips 42pf5320/10
leparasat
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 19:52 (2010)    Sujet du message: philips 42pf5320/10 Répondre en citant
des je branche le courant le relais colle et decolle de suite je n ai aucune tension au primaire le relais empeche l alimentation  general de la carte  meme avec les autre  carte brancher  et debrancher le  courant ne passe pas le relais se decolle de suite  jai changer la diode d208 vers le relais mais pareil le relais colle et decolle
 donc plus de courant  distribuer
Marque : philips
Model : 42pf5320/10
Chassis: lc4.9E AA
Dalle:lg pdp42v7k462
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 19:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 20:38 (2010)    Sujet du message: philips 42pf5320/10 Répondre en citant
Donc c'est du LG avec Châssis PDP42V7.
Qu'est ce qui a fait que tu change la diode d208 ?
je n ai aucune tension au primaire ? Ou as tu fait des mesures ?
Aucune tensions ...même pas le 5V ?
Refait des mesures avec uniquement ses connecteurs débranchés.
Les tensions de l'alim Va, Vs et 5V sont indiquées sur l'étiquette de la dalle.
Si le relais colle et décolle, tu peux aussi vérifié les résistances en forme de sucre.
Il y a aussi la possibilité de faire une recherche sur le forum pour des Pbs similaires, un exemple : http://teleservice.xooit.fr/t2509-Panne-Alim-Plasma-LG.htm?q=pdp42v7
Ps : un bonjour n'a jamais tué personne .
simoforever
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 00:42 (2011)    Sujet du message: clic sur les relais Répondre en citant
salut .tu doit changer les composent suivent tu trouvera 4 avec l un de ce serie kia431 ou ka431ou ou bien lt431 ils s emble des transiteur et sur la plaque electronique tu trouvra R A K
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:18 (2018)    Sujet du message: philips 42pf5320/10
