ICC17
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 11:26 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
salut j'ai un tv ICC17 qui reste en veille led rouge allumer fixe pas de code erreur une ideé merci
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 11:26 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 11:38 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
bonjour ,
avec la telecomande est ce passe quelque chose ?
la led orange qui clignote par exemple ne serait ce q'une seconde ?
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 14:13 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
re: le model du tv est 28DG21E avec la TLC rien ne se passe la led reste rouge fixe jai changer TL71 toujours rien
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 14:50 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
 sorry c'est pas TL71 mais TP71 bien sur
Robert
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 15:31 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
sur l'icc17 il y a 2 alims
voir vur base transitor tp21 = 0v en veille 0,7 en marche si pas de 0.7v meme une seconde
voir si recepteur IR n'est pas HS et le clavier inactif
a+
Robert
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 15:33 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
faute .....
c'est sur tp 71 bien sur
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 15:58 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
j'ai fait le test lampe elle s'allume faiblement j'ai mesurer sur le colecteur la tension j'ai 52V comme javais un 2 eme chassis j'ai changer le recepteur et les touches mais toujours led  rouge fixe j'ai retirer la memoire tjrs pareil
Robert
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 16:44 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
suite...
la patte 20 du micro assure la mise en marche a travers TR20
0,3v en marche 0,15v en veille sur la base de tr20
si il n'y a pas un semblant de tension en appuyant sur la telecomande
sur cette base verifier si le 5v_vcc est bien filtré
normalement meme avec un gros court jus en sortie la led s'allume toujours un peut
donc voir circuit de demarrage
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 18:51 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
la seule tension que j'ai sais le +5VUP le +5V ON fait 0V et j'ai pas de 8V
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 19:18 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
moi je dessouderai la tht en entre uligne
et chargerai avec une lampe ensuite je courcircuiterais le transistor TP67 base emmeteur la base etant a 0V en fct norrmale et a 0.7 en mode veille donc concretement tu met ta base a la masse et normalement tu force ton TV a demarre et ensuite tu verra si tes tension son bonne ......
mefi toi aussi de IP61 TL431 diode zener programmable fait pas mal de soucis
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 07:46 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
salut jonathan hier en prenent des mesure un peu partout le tv s'est remis en route image impecc ce matin il n'a pas voulu redemarrer j'ai refait des soudures tjrs pas de demarrage
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 22:12 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
tu n'a pas un condo chimique au primaire qui est HS ???? essai le seche cheuveux sur l'alim et apres la bombe de froid pour voir si tu arrive a provoque la panne
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 08:43 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
il semble comme le suggere JONATHAN que l alimentation principale a du mal a demarrer.il serait peut etre interessant de
controler la presence d une tension de 5 volts sur la pin 7 de IP 20 au moment ou tu demandes la mise en marche avec la
telecommande.controles a l oscillo car cette tension est fugitive car commandee par CP35 sur la pin 6 de IP 20
bien entendu tu fais ta mesure par rapport a la masse primaire
Robert
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 10:47 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
c'est 5VUP ou 5V_UP qui est present?
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 09:13 (2008)    Sujet du message: ICC17 Répondre en citant
salut a tous et merci de m'encourager a ne pas baisser les bras j'ais refait presque toutes les soudures encore et encore sur le chassis c'est bien la premiere foi maintenaint le tv demarre a chaque foi mais il est long a demarrer 15a 20" je trouve que c'est pas nornal car j'ai un autre TV au salon et il demarre de suite ,pour les condo dans l'alim je ne l"ai est pas changer ,je n'ai pas d'oscillo,es-ce qu'il faut que je change les condo ou es-ce qu'il y aurait qlqes chose d'autre a faire merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: ICC17
