magnetoscope panasonic NV HD 642
bob 63
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 22:16 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
Bonjour,     sur l'alimentation d'un Panasonic NV Hd 642 je trouve 525v en sortie du pont redresseur ce qui me semble difficile à comprendre,la tension n'est pas indiquée sur le schéma , mais il me semble que celle -ci ne devrait pas dépasser 320V.L'alimentation bat avec des tensions faibles au secondaire. Le schéma de L'alimentation est sur le site qui a eu la gentillesse de me le fournir. Merci.
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 22:16 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 22:17 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
ton chimique du 300V n'est pas mort ??
bob 63
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 22:59 (2008)    Sujet du message: Panasonic NV HD642 Répondre en citant
Bonsoir, je ne pense pas que le condensateur( 400v 33micro) soit hs il tient les 525v pendant les minutes qui suivent la coupure secteur je viens de le mesurer au capacimètre.Ce qui m'étonne c'est ces 520v qui varient légèrement +ou- 20v et surtout que leSTRM6559 ne se détruise pas,puisqu 'il existe quelques tensions faibles en secondaire.Je ne comprends pas qu'avec ce type de redressage on puisse avoir une telle tension que j'ai mesurée avec différents voltmétres analogiques et numériques.Merci pour votre interet.
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 23:05 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
oui mais si elle ai trop haute pas normale il suffit que sa sois mal filtre
ou alors une mauvaise masse
bob 63
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 22:39 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai toujours 520v sur le condensateur à la sortie du redressage primaire, j'ai changé le condensateur 33 micro j'ai refait toutes les soudures de l'alimentation qui bat avec des tensions secondaires variables,ce qui m'étonne le plus c'est que le  transistor de puissance résiste?
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 10:59 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
A mon avis la tension de 520v doit etre une erreur du controleur(le condo aurait explose).Il faudrait peut etre voir du coté
des petits condos chimiques de l'alimentation.
bob 63
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 20:49 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
bonsoir, j'ai change tous les chimiques primaires la tension est bien 520v, je l'ai mesuré avec plusieurs voltemetres numeriques et analogiques ainsi qu'à l'oscillo, avec un transfo d'isolation.Cette tension varie de 490à 520v comme batent toutes les tensions primaires et secondaires.
CHEYENNE
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 08:33 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
Bonjour à tous
Il faudrait aussi controler les chimiques au secondaire.si tu as reellement 520 volts sur le chimique secteur je ne vois que 2
explications:
la tension secteur est anormalement élevée
il y a un problème sur la connexion du pont de diodes et il fonctionne en doubleur de tension
bob 63
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 21:01 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
Bonsoir,et grand merci pour l'interet que vous prennez pour mon petit problème, j'ai fait fonctioner le pont de diode sans la charge, et là la tension est aux environs de 300v, l'origine du pb est certainement un retour quelconque depuis l'oscillateur mais je ne vois pas comment; le schema du magneto est sur le site qui me l'a procuré.
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 21:45 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
moi je ne voi aucun retour qui pourrai de faire ce probleme
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 21:48 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
je commencerai par debranche l'entre du transfo la broche 3 entoure en bleu et je rallumerai si ta tention depasse 320V c'est que sa se passe avant le transfo si ta tension est enferieur a 320V alors la sa se passe apres le transfo c'est une manip simple qui peut t'evite de cherche midi a quatorze heure
tien moi au courant deja avec cette manipulation n'oublion pas que cette alim et pourvu de securite est que si l'alim depasse un certain seuil de tension elle doit se bloque ce qui pourrai explique sont battement
salutation a toi
bob 63
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 22:30 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
Rebonsoir, après la manip prévue la tension est a 380v avec un secteur edf à 226v , je vais essayer de changer le pont sans grande conviction, mais je ne vois rien d'autre de possible , 380v me semblent beaucoup bien qu'il n'y ait aucune charge?
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 23:08 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
380V sa fait elever quand meme normalement on arrive a cette tension en calculant la tension d'entree mulitplier par la racine carre de 2
donc dans ton cas 226 x racine carre de 2 = 226 x 1.4142 = 319 V environ
si mes calcul est mes souvenir sont juste
Techno_Taz
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 15:57 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
la tension que tu mesures et une consequence et non la cause de la panne
tu as des tensions au secondaire ?
bob 63
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 15:27 (2008)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642 Répondre en citant
Bonjour, (je n'avais pas regardé le forum de quelques jours), j'ai des tensions au secondaires mais elles battent, et tombent à 0V quand on connecte l'alim au chassis principal, j'ai essayé de charger le 5,6V avec une résistance 25ohm 3W (puisque c'est cette tension qui est reliée à la régulation ) la tension et les autres tombent a 0V; pendant toutes ces manipulation la tension sur le filtrage primaire reste à 520v avec un battement de 20à 30v.jJe me demande si l'optocoupleur ne peut etre en cause.Merci de vos idées.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49 (2018)    Sujet du message: magnetoscope panasonic NV HD 642
