LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU)
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 00:23 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
marque :samsung
modele : LE46A676
aucun test effectuer
4 condos changers.
alim:ip-271135A
je viens vers vous car je suis un peu désèspérer... Sad ma télé ne s'allume plus elle clignote puis on entend un bruit de relais,puis le voyant s'éteind et elle fait sa 5 x de suite pour s'éteindre completement ensuite..j'ai changer  les condos gonflés sur l'alim mais rien y fait,malgré qu'il me reste un tout petit qui me pose un doute ,en voici d'ailleurs les photos:
http://img153.imageshack.us/img153/7310/hpim1859.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2244/hpim1866.jpg
sincèrement quel sont mes solutions??changer la carte main???ou faire des test sur l'alim??mais je ne sait pas comment faire...si quelqu'un pouvais m'expliquer la démarche a suivre??
ce serais trop sympa.merci
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 00:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 10:42 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
re,
je viens de lire par si par la que l'on parle d'eeprom sur le forum,serais ce mon probleme?peut 'on simplement le remplacer?vous parlez de reprogrammer l'eeprom,comment sa ce passe??merci
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 15:34 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
me voila de retour après quelques test:
j'ai mis le ps-on a la masse et brancher au 220v carte main debrancher.
stb pin 3 tension normal:5,1v relevé:5,23
a la borne 7-8 normal:13v relevé 0,6v
a la borne 13 et 16 normal 5,1 v relevé 0v
a la 19 normal 13v relevé 0,35
a la 21/22 normal 13 v relevé 0,35/0,48
ensuite j'ai shunter au pin 1 et 3 du gros connecteur et au pin 1 et 5 du petit et le retroéclairage fonctionne.
je vous met quelques photos suppléméntaire
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 19:29 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
y'a quelqu'un ici?? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 20:30 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
Oui il y a quelqu'un, seul pb c'est que ces télés sont trés recents, ils sortent a peine de la garantie, donc peu vu par la plupart des
personnes.
Deja, pour faire fonctionner cette alim, il faut mettre la ligne PS_ON au 3,3v stby, ensuite reprend tes mesures.........
mais si le retro eclairage fonctionne, pour moi l'alim est ok, donc la panne et  sur la carte Main.........
Pour la memoire, aucune idée il faudrait essayer, elles ont posées pas mal de pb sur la generation precedente, donc pourquoi pas ????
Bon courage A+
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 20:33 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
ah merci sa fait plaisir. Okay je vais reprendre les mesures demain comme sa alors.mais l'alim peut très bien cracher du 5.23 v pour le retro et pour le reste rien??non???que pensez vous de mon condo???
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 20:39 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
le 5v detect permet d'allumer le retro eclairage, mais il ne l'alimente pas pas !!!!
pour les condos, commence par remplacer tous les gonflés............
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 20:49 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
les condos gonflés ont été changer.sauf 1 ou j'ai un doute....je fait le test de suite
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 20:58 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
ok voila les resultats:
pin 3 stb 5.21 relevé
pin 7/8 13.03v
pin 13/16 normal 5,1v relevé 5,22
pin 19 normal  13v relevé 12,93
pin 21/22 normal 13 v relevé 12,94
ont peut en déduire que la carte main est hs???et pour changer l'eeprom ont peut en prendre une vierge???y'a rien a programmer???
cdlt
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 21:23 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
de + je vous met une photo de ma carte main qui me semble en très mauvaise état...sa a couler partout.... Shocked
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 21:32 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
Normalement une Eeprom vierge devrait fonctionner (si c'est ça la panne), apres il faudra certainement remettre les bons parametres,
le pb et de les connaitre.............
Ta carte n'est pas en mauvais etat, c'est le vernis qui a bruni, c'est tout........A+
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 21:41 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
ok mais que me conseille tu??carte main hs ou pas??? Mr. Green pense tu que le mieux serait de changer la carte complete???
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 21:53 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
Et ben je ne sais pas, toujours est il que ton souçi vient d'elle.......... maintenant tu peux toujours tenter de remplacer
la memoire (ça ne coute pas bien cher), a toi de voir...........
Et si tu trouve une carte main a un bon prix, prend la.........
Pour info, la réf de la carte commence par BNxx-xxxxxx
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 23:02 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
merci je vais changer le tout je pense,car je n'est pa tout compris sur l'eeprom....si je mais une vierge il se passe quoi??en tout les cas me confirme tu que si je cha,ge la carte main ma télé va redémarrer???
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 12:58 (2010)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU) Répondre en citant
Je sais pas, je ne l'ai jamais fait, donc aucune idée..............
Maintenant oui je pense que ta panne est sur la carte Main, mais pour etre sur a 100% il faut depanner le télé, en depannage on est jamais sur a 100%.......
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2018)    Sujet du message: LE46A676 samsung ne s'allume plus (RESOLU)
