Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07
Charlo16
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 21:53 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
Après 1/2 heure de marche, des bandes horizontales apparaissent et j'ai toujours le son.
Je l'éteins, je la rallume et au bout d'1/2 heure ça recommence.
Que dois-je faire?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 21:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 10:39 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
une photo aurait été la bienvenue, les bandes en question sont elles fines (lignes) ou larges?, si fines certainement les cartes buffers qui veillissent, ou peut être maiuvais contacts aux niveaux des connesteurs
Charlo16
MessagePosté le: Sam 18 Déc - 20:37 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
voici la photo de la télé quand l'écran déconne.
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 11:07 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
pas de photo, voiçi un TUTO pour en mettre
Charlo16
MessagePosté le: Sam 25 Déc - 13:31 (2010)    Sujet du message: re photo Répondre en citant
merci pour le tuto
voilà la photo
Charlo16
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 17:12 (2011)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
recherche tv plasma samsung hisense s42sd-yd7 disfonctionnant pour récupérer les pièces dessus.
merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 21:19 (2011)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
Possibilité de photos des platines proche et nette si possible, pour éventuellement essayer de vous aider
Charlo16
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 16:13 (2011)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
voila les photos de l’arriére de l'écran, si ça peut vous aider.
Merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 17:07 (2011)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
Rien d'anormale visible sur les photos, avez vous controlé les tensions, en principe elles sont sérigraphiées près des connecteurs.
Si j'ai bien compris, elle fonctionne correctement pendant un certain et ce n'est qu'après que le défaut apparaît ?
si le cas laisser refroidir la télé ou utiliser la bombe spécial froid et agir par endroit pour localiser le défaut.
Voir également les connecteurs les débrancher et rebrancher (télé éteinte) peut être un faux contact
bonne bidouille
Charlo16
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 20:41 (2011)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
bien reçu message . Peux-tu m'indiquer ou sont les connecteurs . Merci d'avance .
remzeremze
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 13:45 (2011)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai le même problème avec mon Hisense PDP4219EU. Une bande noir apparait sur l'écran. Je vais l'ouvrir pour voir un peu les tensions, on dirait bien qu'un ou plusieurs condo sont HS.
dadlouis
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 19:49 (2014)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
Il faut remplacer la memoire 24C32 qui se trouve sur la carte 'logic'  ( carte entierement blindee)
Je m'en suis procure pour 3euros  et ça marche nickel
JPAT
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 21:13 (2014)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07 Répondre en citant
C'est probablement un peu tard vu que le post date de 2011.... Mr. Green
Mais merci du tuyau, ça servira surement à quelcun d'autre! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:24 (2018)    Sujet du message: Plasma Samsung Hisense modèle S42SD-YD07
