PB ampli Luxman A225
Aller à la page: <  1, 2
cyril50
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 16:24 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
jules150 a écrit:
OK tu as localisé la commande qui viens de la face avant Okay .
Le mutimètre peu perturber la base du TR.
Vérifie les tension indiqué en rouge à AR et on MA de l'ampli.
Vérifie le TR, la diode et la résistance.
Le pont en bleu doit donné le même résultat que sur la petite carte alim.
Regarde aussi si le uP est alimenté (a voir 5-6V).
A+ Jules
La diode est bonne. Le shunt produit le meme resultat que sur la petite carte et pour les mesures, voir photos.
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 16:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
cyril50
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 19:13 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bon alors la y a du nouveau.
J'ai démonté 2 condos et 1 diode (voir photo) pour les controler. Je n'ai rien trouvé d'anormal au multimetre donc je les ai remi en place et alors la j'y comprend rien. TOUT FONCTIONNE!!! Ca me plait pas trop ça car je ne pense pas avoir vu de soudures seches. Je précise juste que le 9,05V de la photo a disparu et s'est transformé en 5V et quelques.
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 21:17 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bonsoir ,
En effet très louche le 9V sur le uP, parce que le 6,1V - la tension diode =) soit environ 5,4 - 5,5V.
Le uP n'aime pas trop les sur alimentation.
Fais une rénovation des soudures.
Ca me plait pas non plus, vérifie les détails que j'ai mis :
Au mieux met en veille l'ampli est surveille cette tension.
Tiens nous au courant.
cyril50
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 23:19 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Les valeurs des résistances correspondent au codes des couleurs. Les diodes et transistors sont bon "au multimetre".
Tes détails vérifiés voir photos.
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 23:46 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Re bonsoir ,
OK pour les détails et les tests.
Je suis pas très loin 5,5V =) 5,39V Very Happy .
Méfie toi du condo 100uF/10V =) tu avait avant 9V, je le changerais avec un16V.
Ca fonctionne toujours ?
Si oui faut faire chauffer la bête !
cyril50
MessagePosté le: Sam 18 Déc - 00:16 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
C'est ce que je vais faire mais demain sinon les voisins font criser.
Sinon chapeau merci de ton aide tu es une star Cool
cyril50
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 16:45 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bon alors le retour d'essai. L'ampli fonctionne bien mais un autre pb est survenu. La motorisation du volume ne fonctionne plus alors que pendant les essais ça fonctionnait bien. ça s'est arrété d'un coup et on entend comme un bip le temps que l'on appui sur le bouton + ou - de la telecommande mais la led rouge qui est sur le bouton répond bien au signaux.
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 21:04 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bonsoir ,
OK pour le retour des essais.
Vérifie les connections, toutes les tensions, contrôle la tension moteur.
Le bip viens d'ou ? moteur ou autres ....
cyril50
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 21:32 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
C'est bizarre le bip vient du moteur je pense. La borne mot+ a une tension de 6.03V. Les bornes up et dn ont une tension de 5.3V lorsque j'appuie sur la telecommande. Mais en fait c'est super aléatoire comme panne. ça part et ça revient. Je bouge le potar a la main en allant à fond et la, quand j'appuie sur la telecommande, le moteur reprend. Je me demande si ça ne vient pas du moteur.
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 23:24 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
RE bonsoir ,
Oui en effet bizarre tout ça ...
Le pense a un mauvais contact si la commande est OK.
Peut être un bon coup de bombe (nettoyant contact) pour dégripper et que ça reparte.
Si non il faut ouvrir et vérifié le moteur ( a la main et avec du 6V ), engrenage ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225
Page 2 sur 2
